Стойки амортизатора.
sergei k
  В 15.12.2018 в 11:41, dr.zorg82 сказал:
Поменял я задние амортизаторы.. Теперь могу посоветовать другим покупать не только амортизаторы, но и резинку под пружину (не знаю как называется), у меня она продавлена.. Пришлось так же и поставить. Машина стала выше и пропал одиночный стук при остановке, общая шумность не изменилась. Но все равно лучше стало.
Кстати ключик для разборки стойки имеется на балоннике, это заметил когда снимал второе колесо))
Фото в студию.
Аж интересно.
Ровных дорог! И ни гвоздя с жезлом (он же леденец).
  В 15.12.2018 в 11:47, апельмон сказал:
Фото в студию.
Аж интересно.
Фото ключика? Вот) post-24374-0-85744600-1544874750_thumb.jpg. Надо было ещё и резинку сфоткать, но не сделал. Верхняя опора пружины, кажется так называется.
зы. в сообщении добавил коды амортизатора и опоры
времени, у меня эта процедура, заняла три часа. это при том, что я впервые в жизни видел голенький амортизатор. все рассматривал - изучал и сравнивал. и ключик пришлось изготовить, чтобы разобрать первую стойку. экономия 1500рэ. на них возьму водки,  мяса и обмоем это дело)
  В 15.12.2018 в 11:54, dr.zorg82 сказал:
Фото ключика? Вот) http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifIMG_20181215_125358.jpg. Надо было ещё и резинку сфоткать, но не сделал. Верхняя опора пружины, кажется так называется.
Фото резинки нет есть только номер аналога от тойота. Был дешевле оригинала. На fe1 такого ключика нет.3c6da9d5da84777bb36cea064e9ad12b.jpg
  апельмон сказал:
Все пытаюсь понять, что за леденец? Это типа погремуха такая? Позывной?)))
  апельмон сказал:
а кстати.. они одинаковые на fe3 и fe1? в каталоге они под разными номерами
  В 15.12.2018 в 15:06, RuslanD сказал:
  апельмон сказал:
Ну добре.))
  dr.zorg82 сказал:
забыл отчитаться... первое впечатление обманчивое. писал в эйфории от самостоятельно  проделанной работы. не изменилось, ровным счетом, ничего. и одиночный стук остался и машина просела практически сразу (на 3-4 см), то есть встала на свое обычное место.
итог: мастерам как и врачам, если не интересно, то они и будут безответственно относиться. мои старые амортизаторы были в нормальном состоянии (оставил на всякий случай).
заказал резинку под пружину (она у меня продавленная), надеюсь стук из-за нее. к мастерам ходить не вижу смысла, буду разбираться сам
  В 26.12.2018 в 07:27, dr.zorg82 сказал:
Причины стука:
Просевшая пружина - малий ход аморта до отбоя;
Раздавленный сайлент аморта - отпадает аморты новые;
Надорваный, прокрученый сайлент балки.
Проверить аморты можно, отпустив вдавленный шток полностью, шток сразу же, без задержек должен выйти на всю длинну. Это для газ-масла как у нас.
ЗЫ. К мастерам есть смысл ходить. Но нужно найти нормального, а не барыгу.
  апельмон сказал:
в этом и рпоблема. практически везде уже был, ни один не удовлетворил меня.
а стук у меня проявляется преимущественно при остановке, то есть если останавливаешься с поворотом налево, то перед остановкой какой-то стук(один раз), руль прямо ни разу не слышал, только налево.
как узнать пружина просела или нет? какой размер ее должен быть? скоро приедет верхняя опора пружины-буду менять, заодно и проверить пружину
хочу покататься у себя в багажнике :ca: , послушать.. может хоть сторону , в какой стучит, узнаю
