semuil Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 В 26.03.2015 в 10:47, Идущий Вперед сказал: Приветствую, Serg1609! Подскажи, а где регулирующий винт (я так думаю)? Ато чёт, и не думал, что есть такой... И еще вопрос, форумчане: недопонял, диодные лампы в ДХО вставляются сами по себе, или необходимо доп. сопротивление подключать? Заранее спасибо.стоят такие кукурузы, ничего не делал, просто поставил как обычные лампы, светят изумительно http://autoclick-tver.ru/common/img/so/mfl4_428.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 27 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 @semuil, ну, на счет "светят изюмительно" ты, канеш, пашутил? ибо светить такие лампы просто не могут .. а вот светятся они не плохо, эт факт для ДХО, возможно, и хватит яркости, но в этом случае, к сожалению, обычно такие лампы долго не живут из-за перегрева кристаллов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semuil Опубликовано 6 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 В 27.03.2015 в 06:48, Naumec сказал: @semuil, ну, на счет "светят изюмительно" ты, канеш, пашутил? ибо светить такие лампы просто не могут .. а вот светятся они не плохо, эт факт для ДХО, возможно, и хватит яркости, но в этом случае, к сожалению, обычно такие лампы долго не живут из-за перегрева кристалловпосмотрим, по крайней мере на задний ходовые поставил, освещают ярче чем обычные лампы накаливания 21ватт, а потребляют эти в 5 раз меньше. Только один минус у них, в дождливую погоду не справляются))) как и галогенки со светофильтром на белый свет ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
абрикос Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 В 23.07.2014 в 12:21, RuslanD сказал: Там скоба есть металлическая. Ее нужно отогнуть от паза. Глазами увидишь если посмотришь. После выворачиваешь саму лампу, но аккуратно. Проводки отсоединять не нужно которые ты дергал. А вот освободить лампу не очень просто у меня было. Крепко сидит она в клемме. Конечно с фото проще, но я не делал. Назад в обратном порядке. Запомни как сидела скоба! С пассажирской стороны тоже самое, но легче. Там нет аккумулятора.Ничего не понимаю, какую скобу куда гнуть, как вообще эта лампа крепится к фаре, уже час тыкаюсь. Как все-таки заменить левый ближний свет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_ Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 В 28.05.2015 в 11:40, абрикос сказал: Ничего не понимаю, какую скобу куда гнуть, как вообще эта лампа крепится к фаре, уже час тыкаюсь. Как все-таки заменить левый ближний свет?Скоба V-образная, давишь концы скобы отводишь от крепления и лампа уже ничем не прижимается. Попроси любого человека, который менял лампы - делов на 2 минуты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 20 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 сегодня на 38700 км перегорела лампа ближнего света с пассажирской стороны практически 2 года прожили, точнее 23 месяца Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha31 Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Всем привет! Ребят подскажите, при выключении зажигания ближний остается гореть, это норма для эмгранда или только у меня такое? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 saha31 сказал: Всем привет! Ребят подскажите, при выключении зажигания ближний остается гореть, это норма для эмгранда или только у меня такое?Норма. Если боишься забыть выключить, пользуйся авторежимом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semuil Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 В 26.03.2015 в 14:34, semuil сказал: стоят такие кукурузы, ничего не делал, просто поставил как обычные лампы, светят изумительно http://autoclick-tver.ru/common/img/so/mfl4_428.jpgПроехали 15000км с ними - светят как светили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 semuil сказал: светят как светили А чё им будет, они потребляют мало, нагрева нет, светики марки 5050 в ленте такие же используются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
