Система освещения - Спецификации ламп
@Ulfheadnar, когда чистая фара нормально видно и свет есть, не сказал что очень хорошо, но все же есть, да и вам его особо видно и не нужно, в тумане почувствуете.
Мне тоже кажется, что свет ПТФ вполне приемлемый.
да вот как раз в тумане я его и тестировал....при выключенном ближнем свете(только габариты) включил противотуманки....свет от них различил только слева по обочине и чуть чуть справа.....впереди как была туманная каша,так и осталась... поэтому и озадачился этим вопросом.
Всем привет.Меня тоже штатные противотуманки устраивают. Ездил с ними и в туман и в метель, нормально видно обочину и впереди лучше видно, чем просто с ближним.
Сделай фото у стены, ПТФ тоже регулируются по высоте.
разве?! помоему нет там привода регулировки наклона.... птф предназначена всегда светить по земле, так как туман 15-50см над землей держится, смысл регулировки не понимаю...
@Ulfheadnar, чистоту фар проверяйте, мне хорошо видно когда начинает птф светить, даже с ближним светом фар вижу как включается птф (объем и яркость света увеличивается).
На наших есть винт регулировки по высоте, есть и отзывы ремонта этой системы.
на днях сделаю фото.а про чистоту.....так вроде на блондинку не похож....даже не смешно.
))) Не поверишь - регулируются! ))) Тебе, видимо, повезло, что туманки правильно светят! Наверное, сборщик попался правильный!))) У большинства (и у меня тоже) светили в землю!
Приветствую, Serg1609! Подскажи, а где регулирующий винт (я так думаю)? Ато чёт, и не думал, что есть такой... :ai:
И еще вопрос, форумчане: недопонял, диодные лампы в ДХО вставляются сами по себе, или необходимо доп. сопротивление подключать? Заранее спасибо.
Привет! Регулировочный винт сзади фары снизу, крутить его удобно с ямы, но можно и подлезть сверху из-под капота (но не удобно очень))). Он там один, не спутаешь ни с чем. Крутить можно руками, без отвертки. Не нашел фото наших фар задней стороны...Винт выделен.
В ДХО можно ставить светодиодные лампы и без сопротивлений, все равно борт.компьютер их не отслеживает.
