Подушка безопасности - контрольная лампа
Скинуть клемму на аккуме минут на 5-10
у меня было с новья постоянно горела лампочка подушки. долго мучил дилера, оказалось, что при сборке воткнули датчик где-то в ремень безопасности и согнули усики. датчик в "катушке", куда ремень скручивается, на пороге, возле сидения. меняли ремень целиком - тогда еще на гарантии был, хотя после "нормальной" установки и до прихода ремня пару месяцев ездил нормально.
После неправильной разборке рулевой был порван под рулевой шлейф (часавая пружина) заказал на экзисте 2000р. пришла один в один и замена 500р.Сейчас все ОК.
Попал по весне в хорошую яму на асфальте, после чего загорелась контрольная лампа подушки безопасности. Пробовал снимать клеммы не помогает. Кто что знает. Как убрать ошибку?
тоже стал загораться чек подушки через некоторое время пропадает, причем загорается на холодном двигателе и когда на улице прохладно. Есть ли какая связь подушки с температурным датчиком? Или может когда машина прогреется где-то контакт становится лучше?
Скорей всего, можно попробовать передёрнуть разъём на подушке и блокеSRS, только АКБ перед этим не забудь отключить.
Нет.
