Подушка безопасности - контрольная лампа
Colorado
Форумчане,
кто сталкивался с проблемой постоянно горящей лампы подушек безопасности? что-то постоянно горит эта лампа последнюю неделю. точнее как - горит при запуске и начале езды, а через час пропадает... похоже, что контакт где-то отходит, но, блин, где? может у кого было такое?
Под ручником стоит блок управления, в нем разъём отошел.
У меня такое было.
У меня такое было.
да вроде все нормально там, не нашел отошедшего разъема, все плотно. прям печаль...( заметил, что при включении зажигания и проверке всего-всего на панели приборов на секунду гаснет контрольная лампа подушек безопасности....а потом снова загорается. придется, видимо, ехать к дилеру(((
парни а может кто нибудь знает,отключаются  ли на кроссе подушки безопасности?
Нет, не отключается.
Форумчане,
Сигнал работает? Если нет, то это точно пружина, мне по гарантии поменяли в течение 20 минут.
ставили сигналку. Видимо задели провода ПБ на руле. загорелся чек подушки. Все контакты проверили. Делали все с отключенным АКБ. Чек все равно горит. Что это может быть и как сбросить ошибку.
Что это может быть
У меня было, выпал разъём с блока(под ручником).
