Система вытяжки паров бензина или что это?
rombl4_spb
Всем привет!
Не знаю правильно ли назвал тему, в общем суть в следующем.
С самой покупки авто из под машины были слышны монотонные хлопки воздуха, при осмотре на подъемнике была обнаружена алюминиевая трубка, находится перед топливным баком, уходит куда-то вперед к двигателю, так вот из нее доносились хлопки и в нее этими хлопками всасывался воздух. Разъемов рядом никаких не было. Вчера снова смотрел машину на подъемнике и решил запихнуть руку за топливный бак и обнаружил там разъем со шлангом, который как раз был от этой трубки, т.к. идеально на нее защелкнулся, разъем такой же как на большинстве топливных фильтров.
ВОПРОС: ЧТО ЭТО, ДЛЯ ЧЕГО СЛУЖИТ, И ЕСТЬ ЛИ ВРЕД В ТОМ, ЧТО Я ПРОЕЗДИЛ СО СНЯТОЙ ТРУБКОЙ ПОЧТИ 8000КМ, ПРИ ЭТОМ ОШИБОК НИКАКИХ НЕ БЫЛО?
Фотографии:
http://cs308323.vk.me/v308323062/81fe/CGtRXGNPtRI.jpg
http://cs308323.vk.me/v308323062/8212/MCjUFvirazo.jpg
если это действительно от адсорбера, то ничего страшного при езде нет, просто бензин испарялся у тебя не в топливную магистраль, а в атмосферу
Сегодня, спустя 10 месяцев после покупки, залез первый раз под автомобиль  и обнаружил что этот разъём болтается рядом с трубкой, не одетый на неё. Машина всё это время ехала отлично, ошибок не было и расход нормальный.
ого новости черкеской сборки надо глянуть. спасибо за инфу. Главное над кострами не прыгать :)
автомобиль Emgrand EC7 1.8 комфорт  да эта трубка от адсорбера  у меня всё подсоеденено
должен был расход быть больше нормы
Я вот схему топливной системы на 1zz-fe смотрел. И там с адсорбера излишки паров топлива подаются во впускной коллектор в полость за заслонкой. Возможно по этой самой трубке. А если в ней сделать разрыв, то из-за разряжения в коллекторе в него, ч/з эту трубку, будет засасываться из под днища все то, что через нее сможет пройти (вода с солью и мелкой пылью)(отсюда, я думаю, и звук всасывающегося в нее воздуха). Соответственно все это дальше попадет в цилиндры. Советую всем глянуть состояние этого узла. Все ИМХО, есть вероятность, что я ошибаюсь.
Не видел такую тему. Археологам респект. Как потеплеет придется лезть под машину и проверить соединение трубки.
Тему создавать не хочу, спрошу тут. Недавно заправлялся, смотрю  а в горловине клапана нет, просто дырка. Клапан там должен быть или нет?
