Что-то гремит в катализаторе.
Белый2121
  В 28.03.2013 в 19:26, bumerxxx сказал:
хоть на кусок трубы меняйте
Ну это наверно жестоко с Джилом поступать ,а прошиваться обязательно или можно обманку выточить как здесь http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=121
  • Ответов 21
Для примера, на карбюраторных машинах на выпускном коллекторе что-нибудь есть?) Не понятно насколько адекватно работать будет такая обманка. Попробуйте) Делов токарю на 5минут.
И ещё вопрос если ездить с развалившимся катализатором какие для двигателя последствия запороть можно ?Сейчас чек не горит только громыхание в банке ката ?
Хороший вопрос. Проскакивают темы с сообщениями о проблемах с мотором связанных с пылью керамики в цилиндрах после проблем с катализатором.
  В 28.03.2013 в 20:38, bumerxxx сказал:
Спасибо большое успокоили :))теперь душа спокойна , и как быть дальше :((?
Снять и вытряхнуть. если внутри действительно обломки катализатора, то вооружиться ломом и добить его)) Или сразу снять и вырезать и трубу приварить
А если не добивать его :)а просто вытряхнуть а остальное оставить ? Так можно ?
Ну от чего то же он посыпался. Либо спекся, либо разбился. В первом случае толку от него уже нет, во втором не факт, что все обломки вытряхнете)
хоть на пламягаситель.
bumerxxx в этом случае интересует диаметр трубы и параметры самого пламегасителя .Вообще я склоняюсь к этому варианту ,но упирается в незнание диаметра и длинны самого пламегасителя.Хотел найти книжку про Джили вижн ,но ненашёл.Самому измерить не имею возможности все эстакады заметены снегом по "крышу " а отдовать 200руб за подьём на шинмантаже  если честно жалко .
У меня не  Вижен. На МК 51я труба. И на МК форумчане делали так: http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,5258.msg66302.html#msg66302
