Приводной ремень
uvinal
  В 30.11.2014 в 13:26, Angel сказал:
А во-вторых, чтобы открутить этот болт, нужен накидной спецключ. Я брал у друзей в сервисе. Иначе можно сорвать грани или повредить трубки кондиционера. Он закручен ОЧЕНЬ СИЛЬНО. Так что всем желающим,которые хотят заказать ролик, советую проработать вопрос о его замене, прежде чем спорить где и как его купить. Удачи!
А чего спорить то, рановато для его замены ещё.Чёт вообще первый раз слышу на форуме, чтобы его меняли, с ремнями да, было дело.
  • Ответов 201
Я к чему эту бучу поднял? Появился гул-вой,НЕ свист..,при повышении оборотов,уменьшается и возникает,соответственно при нажатии или отпускании педали..,заехал на СТО,мимо ехал,человек вышел,послушал и  пояснил,что мол это ролик,там подшипник,в нем. Вот я и заинтересовался....
Не намекаю, а утверждаю. Бери натяжитель в сборе за 1500 рублей и вперед. Без снятия натяжителя ролик не поменять.
А для замены ролика время самое то. Подшипники там находятся в самых грязных условиях. Мой уже шумит и люфтит. Несильно, но напрягает.
  В 30.11.2014 в 13:41, Angel сказал:
Да пока всё нормально,звуки у меня издаёт только ремень, да и то только при прогреве и в сырую погоду.
@BRUKCC, E22000BTA
Не корректное сравнение, судя по картинке в каталоге, должно сниматься без снятия. Хотя может я не разглядел на телефоне.
Отправлено с моего ZTE V975 через Tapatalk
На прошлой машине так и сделал, поменял подшипники в натяжном ролике, обошлось в 4 раза дешевле, чем сам ролик. Причем подшипники взял самые лучшие.
Столько,нужной информации,и все поудаляли...,а вопросы-то без ответов остались...,а с такой гайкой,как на ссылке выше,грех ролик не скинуть,у нас нет её,ладно,не буду опять будоражить народ,мелочами!
