Картриджи передних стоек
Решил переделать передние стойки под картриджи(кто то так уже делал на украинском форуме).Купил амортизаторы  Kayaba 663035.Вкомплекте амортизаторов шли и гайки для них,под гайки я заказал втулки с резьбой (выточил токарь):высота-50мм,внутренний диаметр-45мм.
http://s020.radikal.ru/i720/1303/a5/7c41395e59bbt.jpg
Снял старую стойку и разобрал её следующим образом-чтобы вытащить амортизатор из самого корпуса стойки нужно от края отступить 5мм и по кругу обрезать болгаркой.Амортизатор с небольшим усилием выходит из корпуса стойки (тянем за шток на себя)
http://s019.radikal.ru/i633/1303/31/d7f864a39d7bt.jpg
Осторожно ,из корпуса выливается масло.Затем моем корпус внутри от масла,и вставляем на него втулку с резьбой(если втулка плохо налазит то нужно обработать это место болгаркой)
http://s47.radikal.ru/i116/1303/35/e568d954d7e3t.jpg
http://s019.radikal.ru/i616/1303/26/85dbe01f7bf1t.jpg
Затем привариваем втулку к корпусу сваркой(автомат)
http://s019.radikal.ru/i612/1303/6f/3fcf04643563t.jpg
И вставляем амортизатор
http://s019.radikal.ru/i641/1303/1f/5b9cd52cdecat.jpg
Далее закручиваем гайку идущую в комплекте с амортизаторами и всё сборка готова)))
http://s60.radikal.ru/i170/1303/67/17b88109f82ct.jpg
Собираем стойку.На конце штока амортизатора  Kayaba ,резьба немного меньше отверстия опорного подшипника стойки .Я решил эту проблему таким образом:из кусочка жестяного железа вырезал полоску шириной 8мм и накрутил на резьбу пока опора не налезла вплотную.Можно выточить втулки(правда размеры я не померил.А в остальном всё подходит идеально.С одной стороны втулки, которая с резьбой,нужно оставить место без резьбы для сварки(я оставил 5мм)
http://s56.radikal.ru/i154/1303/3f/285f7b9f6226t.jpg
Теперь менять амортизаторы намного проще(не уменьшается клиренс).Ход штока немного больше родного.Проехал 300км-полёт нормальный)))Ни шума ни грохота)
А подскажи стоимость вкладышей.
Получается ты из неразбрных, разборные аммики сделал?  Сан Юрич про вкладыши спрашивал. Это то, что вставляется в корпус стойки .
Ну тогда ответь, сколько вкладыши стоят?))))
Нет, ты не понял. Вкладышь(он же картридж) внутренее наполнение стойки: шток с банкой( или как там) где он ходит.
Я так понял,что цена вкладыша 1200руп./шт. Или нет?
