Кросс Кострома
romrom
  В 02.04.2013 в 12:51, romrom сказал:
Назад действительно крутят два колеса при пробуксовке, а в перёд вроде как одно.
Сомневаюсь,что у тебя стоит самоблокирующий дифференциал, но всё может быть.
Поддомкрать одно колесо и плавно тронься без подгазовки(на ручнике), если глохнет, то скорее всего сателлиты не обкатались, а так должно крутиться только одно.
Не спрыгни с домкрата.
Я выкладывал про эту тему  в декабре-буксовал по лч. глубокому снегу и это же заметил -крутят назад едешь-два,да неплохо так-влегкую вылазишь.Но меня уверили - не должно так быть-ну  и забыл про это ,испытывать больше некогда было.И вот еще сообщение про это-кто что разъяснит?
Отогнал свою в сервис по гарантии. Печку делают, чтобы не только в лицо, но и на стекло лобовое и в ноги дуло. Сняли при мне торпеду, проверили заслонку, которая перекрывает воздух. Всё работает. Оставил у них авто. Сказали, что сегодня может сделают, а может завтра или х.з когда. Хрен знает, чего там пастухи из черкесии могли не так сделать :aq: :aq: :aq:
Только что забрал свой автомобиль из сервиса. Обдув сделали. Почувствовал себя человеком. Окна не запотевают. При отъезде от них, думал, - век бы к ним не возвращаться.
Вчера гонял в Иваново, и столкнулся с такой штукой. Еду на 5 передаче, начинаю разгон и со стороны водителя с переди с лева (хрен, знает, где) Начинается зуд. Это происходит, когда даёшь напругу на педаль газа. Когда автомобиль идёт ровно, без напруги, то зуд пропадает. При сбрасывании газа, происходит тоже самое. У кого то есть такое, или мне так не повезло?
А при какой скорости это происходит?
  В 07.04.2013 в 16:16, romrom сказал:
Начинается зуд.
Не понял характер, по смотри выхлопные  стыки, на предмет подсекания газов, может не плотно стыки катализаторов или лопнуло графитовое кольцо.
  В 07.04.2013 в 16:25, Джильбарс сказал:
Начиная от 70 км. в час. И до стабильного разгона. То есть, когда до 100 разгонишься, то зуд пропадает. Когда педаль отпустишь, то опять появляется, но при снижении до 80 пропадает. Что интересно, что при плавном нажатии на газ, зуда нет. А когда даёшь прыти, то он появляется.
Вернее всего на 5-й на слишком малой скорости шел-70-80-90-будет при нажатии на педаль газа захлебывание типа зуда,не в прямом смысле захлебывание-до прошивки  и на обкатке такая фигня наблюдалась.5 скорость для 100 и выше.
  В 07.04.2013 в 16:35, romrom сказал:
Звук механический. Как будто между собой чего то трётся. Потом пропадает.
