Жесть!!!Взорвался радиатор охлаждения на Geely MK..
Извиняюсь, погорячился. Кстати, неплохая идея забуриться куда нибудь к вам на Волгу подальше на отдых на недельку. А по поводу отрезанной фигни в клапане, так мне это действительно помогло, излечило. Любят китайцы по мелочам косячить. Слабое место в нашей машине этот клапан.
Сегодня поставил крышку радиатора C13D. Пока вроде никаких изменений. Посмотрим что будет дальше.
... из изменений - раньше стрелка температуры ож, при движении по трассе со скоростью 90-100км/ч застывала на середине. теперь чуть ли не на деление ниже. возникает вопрос - хорошо это или плохо?
завтра предстоит целый день мотаться по городу. посмотрим, как температура поведет себя в пробках.
У меня после переделки клапанной крышки стрелка температуры тоже стала показывать где-то на пол-деления ниже. В городе на светофорах бывает поднимается на одно деление выше середины, но вентилятор достаточно быстро садит это всё на место.
Два дня напряженной езды в пробках дали следующие результаты - на скорости ож быстро остывает и стрелка опускается на пол деления ниже середины. В пробках ож быстро нагревается, но и
  В 29.04.2013 в 19:09, lehach сказал:
Значит всё ОК!
  В 30.04.2013 в 18:11, SATINALT сказал:
Значит всё ОК!
Пока что да! тьфу тьфу тьфу :) Кроме одного - не горит правая лампа ближнего света. Где то пропадает контакт :(
  В 30.04.2013 в 18:06, denissska80 сказал:
denissska80
Не ищи проблемы, в жару часто вентилятор должен включатся.
Это же не "копейка",где вентилятор работает постоянно от привода ремня.
Паш, да я наоборот рад, что он вообще работает :)) До это не срабатывал частенько. Из-за чего в общем то и начались эти танцы с бубнами. Начал работать нормально после зачистки контактов на разъеме подключения. Кстати как и правый поворотник до этого, и видимо как сейчас лампа б/с правая. То есть уже три разъема с окисленными контактами. О чем это говорит?
  В 30.04.2013 в 18:26, denissska80 сказал:
Думаешь из-за крышечки на радиаторе? :)
