Жесть!!!Взорвался радиатор охлаждения на Geely MK..
Letlux, спасибо! Каталожный номер C13D или родная тоетовская 16401-5B680 (но цена кусачая!!!). Попробую закажу пробку и подавлю воздух.
Просто как я эту ерунду удалил, то с перегревом у меня действительно проблем нет
Это еще не жаркое лето... Все "ерундовины" не просто так придуманы... Просто так можно "елочку-вонючку" повесить...
А как это сделать? Подскажи плиз.
Заезжаешь передними колесами на горку какую нибудь,чтоб морда машины выше зада была. Открываешь пробку радиатора(только не на горячем моторе) и нажимаешь поочередно на верхний и нижний патрубки радиатора(машина заведенная). Выгоняешь пузырьки воздуха из системы. Вот,если вкратце, то как то так.
Саш, не извращайтесь с горкой.
На ровном месте,заводим и после откручиваем крышку с радиатора(ни чего не выбежит),помпа выкачивает антифриз и ждем нагрева мотора, по мере прогрева уровень будет подыматься,зажимаем ладонью радиатор и нажимаем на верхний патрубок,в расширительном баке будет булькать воздух,плавно отпускаем руку(уровень понизится) и снова по мере прогрева повторяем.
После 3-5 раз воздух выйдет из системы,закрыли обратно крышку и радуемся.
Если честно,так не пробовал,я как то по старинке. Твой вариант удобнее,наверное.
Я когда боролся с печкой,всё проверял на личном опыте.
Да, все таки практика - великая веЩЩь!
Непарьтесь!!! Воздух сам выйдет!!! За всю мою десятилетную практику автомеханника еще неразу система охложденя неоставалось завоздушенной... Не, ну если конечно занятся нечем то можно и "покачать", и ГУР тоже заодно покачайте. Вдруг там тоже воздух :)))
