ЗАМОК ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ
Открыл с утра с пульта свой авто  завел (на улице -34 было) причем смело без упераний после чего перестал срабатывать ц-замок а вернее ЗАМОК ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ все закрываются но с руки а водительская не с ключа не с брелка не вручную. Что сделать куда смотреть в первую очередь????
http://line4auto.ru/nomer/get/nom_C078XM_86.png
Влад86rus, если я тебя правильно понял, то не работает сервопривод ЦЗ водительской двери? Т.е. то, что двигает пыптик?
Если ДА, то проблемка в сервоприводе. Сервопривод разборной и ремонтопригоден. Обычно, проблема во влаге, которая может попасть внутрь сервопривода. Худшее, что там может случиться - сгнивает возвратная пружина. Со влагой в сервоприводе последний может также замерзать и не раегировать на действия. После прогрева он "оживает". Проблема возвратной пружины проявляется в затрудниьтельных дейчтвиях с пыптиком двери (также и от ключа в замке двери).
Хотя, то, что замок сначала открылся при таком минусе несколько сбивает симптомы.
Я свои перебирал - в пассажирской передней двери сгнила пружина (изготовил самостоятельно), в водительском был разрушен упор в корпусе (склеил).
В любом случае - ревизия СП не помешает хотя б для защиты его от влаги (герметизация стыков). Главное, что б не было износа/разрушения шестерен и втулочки и полное закисание электромотора (т.е. разрушений составляющих компонентов)
Симптомы гибели СП тут
Мои разборки описаны тут и далее
Пару картинок по сабжу СП (остальные по ссылкам)
Еще парочка
Описание тяг первого фото
1. Тяга от наружной ручки двери
2. Тросс от внутренней ручки двери, оболочка крепится в пазу металлический части кронштейна, на фото не нумерован.
3. Тяга от замка двери (от ключа).
4. Тяга от пыптика.
Я свой ЦЗ просто снял, когда он накрылся. Пошёл, купил самый простой трёхпроводной замок, установил его, и ещё вывел на панель кнопку срабатывания замков. Даже пожалел, что этот ЦЗ не сломался раньше.
у меня на пассажирской передней и задней правой было такое, в сервис заехал, сзади сказали просто тяга отвалилась, ее собрали, заработало, спереди поставили от советской какой то саленойд или как его там звать, работает от стандартной схемы. все гуд
