ДХО для Джули
как бы ни подключал, всё время Эклипс зажигает ближний
Если подрулевой поставить в положение ДС (нажать от себя) не включая габаритов, то Экслипс будет включать ДС.
подключай как Хонды
Подумал и понял, что ты прав. Незачем огород городить. Просто если забудешь переключатель перевести на ДС то будет гореть БС на 30%. И еще при движении с ДС в качестве ДХО нельзя будет моргнуть, т.к. надо будет гонять переключатель из одного крайнего положения в другое.
К сожалению у дилера в Питере сейчас нет Эклипс-К - будет после НГ. Я купил Эклипс-А
На мой взгляд - зряшная возня. Я тоже, купил было этот шедевр отечественной мысли (а ведь зарекался не покупать ничего нашего ещё лет 20 назад!). Ну и что? Угробил кучу времени в попытках приспособить его к ДС (бесплодно), приспособил к ПТФ, радость была недолгой: через 2-3 мес сгорел Эклипс. На сайте Силыча предложили выслать в Е-бург (дилер в Питере обменять отказался, хоть и написал правильное заключение). Я (по-моему, разумно) решил не продолжать возню и не умножать расходы.
Сейчас они лепят на схемку дополнительный "радиатор", хотя, проще было рекомендовать установку плотно на кузов и было бы хорошее охлаждение. А дилер Левон?
Всё таки лепят! А мне на претензию сказали, что "при правильном подключении" он не греется. А дилер Левон.
Хочу установить ДХО (дневные ходовые огни) на свою Джильку.
Но хочу чтоб все сделать  по феншую так сказать. Что бы включение ДХО было сразу при включении двигателя и при включении габаритов / ближнего света - ДХО отключались автоматически.
Кто то уже так делал возможно. Может есть подробная схема подключения или видеоматериал?
ДХО планируется пока использовать дешевые китайские, как раз валяется пара таких ( в прикрепленном изображении) .
Позже планирую поставить путные.
Думаю прикупить еще такой блок управления ДХО http://www.aliexpress.com/store/product/DC-12V-RF-Wireless-Single-Color-Car-LED-Remote-Controller-for-SMD-5050-3528-LED-Strip/233313_1214431809.html
так же нашел схему и видео подключения http://www.youtube.com/watch?v=zkBk7WbMcLA
Рвать цепь думаю с габаритов. Т.е при включении габаритов ДХО должно гаснуть
Зачем блок управления ДХО, если ты изначально собираешься подключить по "феншую" ?
Блок управления ДХО нужен чтоб не перегорали быстро светодиоды на ходовых огнях от бортовой сети. Т.к. в бортовой сети 13.5-14.5V а ДХО требуют всего 12V и если их подсоединяют напрямую то они быстро выходят из строя
