ДХО для Джули
Долго ломал остатки мозгов и пришел к выводу что на МК-шке для нормальной работы любых схем управления светом необходимо разделить на два реле управление ближним и дальним светом. Тогда и световая дорожка останется и отдельные ДХО не надо ставить.
Подумаем вместе на эту тему?
Саш, что ты хочешь?
Опиши твои желания подробней, я расскажу как сделать.
Можно ДХО не ставить, а использовать фары, но при этом будут перегорать лампы из-за постоянной работы.
Просто приобрел вот эту бодягу http://silich.ru/drl.html с литерой К и теперь думаю как приспособить. А фары у нас и так горят постоянно а перегорать чаще не стали. Тем более дальним светом водители пользуются крайне редко, а если еще и с пониженным напряжением - то они вечными будут!
Не понял проблему, подключай как Хонды.
http://silich.ru/images/stories/light/eclipse/shema-eclipse6.jpg
У нас реле одно, не надо ставить перемычку на красном проводе.
Красный к красному.
В каком положении подрулевой те лампы и светят, вкл габариты - эклипс выключился.
Минус один, я понял, стемнело и при вкл. габаритов гаснет эклипс, если был вкл дальний, то он в полный накал загорится и нужно переключать на ближний.
Хорошая вещь для простых фар, но не линзованных.
Или я где то ошибся.
Извиняюсь за то что ввел в заблуждение со ссылкой. Правильная эта http://silich.ru/eclipsea.html
Это упрощенная версия прибора и именно его я приобрел. А задумка в том, что бы переключатель находился в выключенном положении а дальний горел. Если бы была простая фара с одной лампой - проблем никаких. Но из за "световой дорожки" будет гореть ближний. Необходимо разделить плюс на фаре, а для этого необходимо отдельное реле для включения дальнего.
Дорожка тут при чём? Будет дальним, придется ездить днем с переключённым на дальний, а вечером включая габариты, переключать на ближний
Это как, ведь переключатель - на себя ближний, от себя дальний, выключенного положения нет.
Твоя не проще, а такая же, только обратная.
http://silich.ru/images/stories/light/eclipse/a/eclipse-k5.jpg
Прежде всего внимательно разбери работу переключателя. Когда у тебя НИЧЕГО не включено (ни габариты, ни ближний, ни ПТФ) минус для работы дорожки берется с контактов В11-В12 электронного коммутатора. И Эклипс-К при подключении его к не переделанной схеме будет включать лампы ближнего света (как и при работе дорожки), но на 30%. А нам это не надо.
Необходимо установить второе реле (для дальнего света). а на фарах или в жгуте проводов до них разделить общий "+". Со старого реле будет подаваться питание на лампы БС, а с нового на лампы ДС. Добавится еще один провод для управления этим реле. Его можно подключить или в точке у переключателя или в точке "F", которая идет на контрольную лампу на щитке.
Извини, что пишу подробно, совершенно не дружу с рисовальными программами. На листочке для себя схему составил, но страшно ее показывать.
К сожалению у дилера в Питере сейчас нет Эклипс-К - будет после НГ. Я купил Эклипс-А для установки на машине дочери. У нее стандартная схема и простая двухнитевая лампочка, так что заморочек не ожидается.
http://s55.radikal.ru/i149/1312/ca/0b7534d7fe75t.jpg
Мы друг друга не понимаем :))
Минус на лампочке есть всегда, только на какой, это зависит от положения переключателя.
В11,12 питает только реле фар в момент дорожки.
За чем второе реле? Если у нас один в один, как на Хонде, только у нас реле фары одно
Минус есть всегда только на лампе БС для дорожки, а положение переключателя невозможно изменить не включив габариты. Хотя в этом сомневаюсь, т.к. он же щелкает, когда давишь его "от себя". А что в нем происходит пока не понял. Схема Эклипс-А позволяет включить ДС на 30% не включая подрулевой вообще и не включая габариты. Вот как смог изменил схему:
http://s019.radikal.ru/i611/1312/f7/694119268ddct.jpg
В данном случае "блокировка" режима ДХО зависит от габаритных огней, но можно привязать и БС.
Надо попробовать включить дорожку при нажатом "от себя" подрулевом.
Проверил. "Дорожка" или из БС или из ДС.
