ДХО для Джули
я цеплял дхо к реле бензонасоса - дхо горят, пока работает безнонасос
(ДХО) "Эклипс" http://silich.ru/drl.html
всё не досуг вкорячить в Джильку
Если уже вкорячил, подскажи, пжлста, по какой схеме из приведённых, с комментариями, желательно.
Если уже вкорячил
Пока не занимался. Жду фендера(прикину вместо сабель) и проставки на передние стойки. Но делать надо. От постоянно включённых ПТФ уже повело справа пластиковые накладки. А так у меня сейчас первоочередная забота поставить на ход Тагера и подготовить его к "техосмотру".
P.S. Поржали: на день города-независимости России надо было Кросса поставить во главе колонны (вслед за Запорожцем) штурмовиков Сургутского клуба внедорожников, а то почти все проходимцы после покатушек в ремонте...
http://s2.uploads.ru/t/Fhu8N.jpg
http://s2.uploads.ru/t/e0aTu.jpg
Пока не занимался. .... Но делать надо. От постоянно включённых ПТФ уже повело справа пластиковые накладки.
А я попробовал, потратил 2 дня, но ничего не вышло: как бы ни подключал, всё время Эклипс зажигает ближний вместо дальнего. Буду "вкорячивать в ПТФ - не пропадать же добру (1525р)!
2 месяца наслаждался ПТФ в качестве ДХО. Настроил на 40%. Но на днях счастье кончилось - сгорел Эклипс! Местный "дилер" написал заключение о браке и предложил отослать Силычу в Е-бург - они вышлют новый (2х300р с меня!) Вот и не знаю, стОят ли 2 месяца наслаждения таких денег? А поскольку я уже отвык включать ближний, думаю, м.б. лучше автоматизировать это с пом. реле?
как по мне, то это самый интересный вариант:
OSRAM LED Fog Lamp DRL
После выписанного мне штрафа в 500 рэ,забыл включить свет, купил ( Незабудка 2) теперь ближний свет(без габаритов) включается через 10 секунд после включения зажигания.Лучше бы конечно после заводки двигателя включался,но пока так.Цена вопроса 350 рэ, + дополнительное реле,  ставил сам.
Я сделал так: запитал плюс от бензонасоса. Включается сразу при заводке. Один минус, если автозапуск, то нужно выключать подрулевым. Иначе будет светить, когда машина заведётся.
Так же поступил, включение от питания бензонасоса, и отключение при включении ближнего или дальнего. Только по поводу света при работе автозапуска не парюсь... горит и горит
Все портит наша световая дорожка типа "Проводи меня", контакты В11 и В12 на электронном регуляторе схемы. Надо как то обойти это. И без допреле ничего не получается. Или ставить ДВА устройства "Эклипс-К"
