Кушает масло???
Скорее всего логика в действиях Джили моторс по введению в Руководство ... информации по расходу масла просматривается. В апреле 2013 года изменили условия гарантии до 5 лет или до 150 000 км пробега. До 100 000 км как правило расхода масла нет (или не ощущается так резко), а вот далее всё может быть. Поэтому и подстраховались. Конечно это всё при нормальной эксплуатации авто, без систематических экстремальных опытов и естественно качественном масле.
Ну с качеством масла сложнее, подделок много, особенно именитых брендов.
Отправлено с моего ZTE V975 через Tapatalk
Чем это считать? Из 4 литров заливаемого масла, осталось 1.5 !!! За 10 ткм. А где остальные 2.5 литра? И почему за это время автор сообщения НИ РАЗУ не проверил уровень масла? А если проверял, почему не долил? А потом жалуемся на хреновый китайавтопром.
Извиняюсь не понял. И подписываюсь под каждым словом.
Привет,у меня тоже масло жрёт когда движок крутишь по трассе,но ниже пол щупа не опускалось.
Да вы прикалываетесь! Кручу всегда на всех скоростях до 5000 тыщ стиль езды такой. Нет расхода масла! Если у вас масло горит - масло в утиль нарвались на потделку!!!
Както на одном из прошлых авто после смены масла через полторы тыщи стуканул движок, после разбора офигели все - в движке мазута как будто туда нефть чистую залили! Потделка вылезла боком очень дорого! И это был мобил !!!! Купленный у официалов!
Масло скорее всего не было палёным, я уже опубликовывал  ссылку на статью, которая проливает свет на эту беду  http://www.zr.ru/content/articles/522788-smert_masla_i_motorov_ubijca_najden/
Нижняя отметка масла на щупе - это где-то 2,5 - 3 литра масла. При 1.5 л в двигателе датчик масла должен был по любому загореться.
Так это вреде как датчик не уровня, а давления масла или я ошибаюсь?
Так давление масла напрямую зависит от падения уровня ниже min на щупе. Это самая первая и самая простая по устранению причина: долил и катайся до следующего падения
