Печка: поломки, решения, советы и прочее
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как ож поподает назад в систему если к расширительному бачку подходит только один шланг и он расположен в верхней части бачка?
За счет разряжения. Когда ОЖ остывает, она втягивает за собой ОЖ из расширительного бачка.
  • Ответов 496
да но  если между этим клапаном и ож воздух тогда как
Ну там же давление ни одна атмосфера! И если воздух вдруг есть только чуток , он же в верхней точке,выдавит нафиг! Если много воздуха, то на остывшей жидкости открывать пробку и так спускать. Физика, блин!!!
Воздух там ли, антифриз ли под пробкой - нет разницы. Клапан в пробке настроен на определённое давление, и при достижении оного, он сбросит в бачёк то что под ней. А вот обратно, при остывании двигателя, засосёт антифриз из бачка в радиатор, если бачёк не пустой. В процессе езды все маленькие пузырьки воздуха как ни крути попадут в верхний бачёк радиатора. И за несколько циклов нагрева/остывания двигателя уйдут в бачёк, а система заполнится антифризом. Надо только, следить чтоб бачёк пустым не был.
Привет ребят. Прочитал всю тему но решения своей проблемы так и не нашел. Кто как боролся с жарой в салоне летом? Заслонки закрываются нормально. Писали что полка в моторном греется под дворниками. Кто то изолировал ее? И чем можно заизолировать?
Заслонки печки тут не причем. На этой модели нет крана перекрывающего циркуляцию ОЖ. Поэтому радиатор отопителя всегда горячий. Надо врезать кран на патрубки подачи и обратки ОЖ которые идут к радиатору отопителя.
А обезезательно на два? Или модно один поставить? И кто знает диаметр трубок, не хочу заузить входа
Обязательно надо на два. Иначе, если один перекроешь, то через второй тоже ОЖ будет попадать. Проверено!
Ок, завтра попробую и отпишусь
Если машине больше 5-ти лет, то есть смысл заменить патрубки отопителя. У меня к этому сроку они все рассохлись и потрескались. Заменил на новые перед продажей.
