Печка: поломки, решения, советы и прочее
Добрый день! Возможно кому поможет, поехал зимой в Питер, сын начал жаловаться что ему холодно. Мне вроде нормально. Рукой воздух потрогал и заметил что у меня с боку горячий дует из середины теплый, а у пассажира холодный. На форуме писали что хана радиатору печки, заказал радиатор. Ребята в сервисе подсказали поменять шланги на радиатор местами (такая проблема была на Опелях). И о чудо!!! Все пашет как часы. Радиатор лежит в запасе.
P.S. Прошло уже 2 с половиной года проблем нет
  • Ответов 496
  В 10.10.2017 в 08:33, помор29 сказал:
Это уже все расписано вдоль и поперек....
Всем привет! Тоже проблема была с холодным воздухом из печки с правой стороны.3 года ездил не в кайфе. Вчера шланги поменял и печка отрабатывает себя на все 100.С обоих сторон воздух горячий. У кого такая проблема меняйте шланги местами и будет Вам СЧАСТЬЕ...
Просто так,для информации,воздух холодный прям как из кондиционера,что ли?
@BRUKCC,Если б он, прочитал эту тему то, нашёл бы подобных сообщений, штук с десять. Не открыл Америку, если что)))
Друзья товарищи, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
После ремонта и сборки ГБЦ возникла проблема следующего характера:
1. Скорость вентилятора печки максимальная, на регулировку не реагирует.
2. Не работает подсветка всего блока управления печкой
3. Кнопки включения обогрева зеркал, кондея и заслонки не работают.
Механические регулировки в порядке.
Получается, что проблема в электрике. Что-то замкнуло или бог его знает
Изменено пользователем Leon9901
предохранитель сгорел или пока ремонтировали оторвали провод где-то. может массу забыли прикрутить. электрик нужен. схемы если нужны на сайте есть.
во вкантакте проскользнул отчет от замене радиатора отопителя. дык для этого достаточно всего лишь снять пластиковую накладку у ног водителя и не надо разбирать торпеду. минус только один: придется резать, а потом соединять трубки от радиатора. имхо, это фигня по сравнению с разбором панели.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как ож поподает назад в систему если к расширительному бачку подходит только один шланг и он расположен в верхней части бачка?
Через эту трубку и попадает. В крышке радиатора находится клапан. И в зависимости от давления в системе - избыточного или разряженного происходит либо сброс в бачок, либо забор из бачка
