Печка: поломки, решения, советы и прочее
Насчёт того как дует со стороны пассажира не проверил. Но из сопел дует явно лучше. При -8 пощипывает пальцы, а если включить рециркуляцию, то обжигает. При этом что у меня 3 кубика температуры , на 4 не дотягивает зимой, разве что если в пробку попаду где нить.
  • Ответов 496
Если есть ELMка, стоит проверить температуру ОЖ, у меня всегда 4 кубика, возможно термос приоткрытый остаётся, либо если температура в норме, БК глючит.
Да всё уже давно проверено ещё прошлой зимой, термостат приоткрытый, температура 75 - 79.
Да отлаживал всё на лето, а летом все 4 горят,  про...пустил короче ).
 Посмотрел сейчас сколько стоит в китае , что то много, 1500 руб с доставкой. Наверно дешевле тут поискать.
Доброго времени суток!
Есть некая проблема, но пока не решаюсь (точнее нет времени поехать к дилеру по гарантии): при езде по трассе начинает замерзать правое стекло в районе зеркала. Рукой потрогал - поток не чувствуется с правого верхнего воздуховода, так как с левого. Левая сторона не замерзает. При поезде около 2 часов по трассе, приходится раза 4 включать обогрев лобового стекла что бы стекло у зеркала отмерзло.
До этого, при покупки машины, выявился косяк. Когда на улице похолодало - стало заметно что правая сторона (в т.ч. и в ноги пассажиру) дует откровенно холодным воздухом, хотя левая (водительская) шпарит горячим. Приехал на сервис, они померили датчиком температуры, она действительно разная с лева и с права. На мой вопрос - может шланги печки верхний с нижним перепутаны, получил отрицательный ответ. Далее последовал запрос в geely на замену салонного радиатора печки. Через неделю заменили. Справа стало дуть таким же теплым воздухом. Но видимо раньше из-за того что так холодно не было (тогда где-то -5 градусов было) и проблемы с замерзанием стекла около зеркала не было.
У кого то еще стекло правое при езде на длительное время и при низкой (-18 и ниже) температуре замерзает?
Климат включен в ручном режиме на 24 - 25 градусов на обогрев ног и лобового стекла.
В положении AUTO не нравится работа климата (на улице -20 а печка при длительной езде по городу может начать дуть холодным, хотя в салоне на установленные 25 не ощущается), поэтому ставлю в ручном. На трассе в положение AUTO не ставил (хотя надо было попробовать).
Я понимаю что мне все равно ехать в сервис (сам не полезу т.к. гарантия на машину), но может есть мысли какие-то? Не жду конкретного решения, хочу услышать ваши догадки.
Есть мнение что когда меняли радиатор салона, то не поставили нормально правый верхний воздуховод т.к. с самого правого дефлектора воздух теплый и направлен вверх, а вот из верхней его части (которая не регулируется) воздух как-то не идет + иногда слышно какой-то посторонний шум в правой стороне в районе бардачка (естественно весь хлам был убран из него).
Машина 1.8 CVT 2014 г.в. (в 2015 куплена) с черным салоном.
Когда плохо греет справа - либо завоздушено или забит радиатор печки!
Радиатор новый - по гарантии. Греет из дефлектора справа вроде так-же, но верхняя часть вроде не дует так как с левой верхней стороны.
Как из верхней части (над дефлекторами) должно дуть? Поток воздуха должен ощущаться или для чего они?
там же труба вроде идет приделанная к верхней части панели и она просто должна одеваться на ответное отверстие печки, если плохо дует, то возможно мусор в воздуховоде или что то в этом роде
Все это давно читаю сравниваю, вроде бы не сказал что у пассажира прохладой дует, тепло из сопла есть. И все-таки выкладываю свое фото трубок. У меня правильно подключено или нет!???
Правильно. Но это ничего не значит ))). Если печка незабитая и воздуха нет, она будет греть в любом случае хорошо. Так что если не греет, меняй шланги и смотри что получилось.
  У меня после замены шлангов, дует везде хорошо, и у пассажира, и у водителя.
