Печка: поломки, решения, советы и прочее
тут дело в какой-то мелочи. ещё понять бы в какой.
Вот тут эту мелочь расписали конкретно, если конечно дело в такой же причине. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/4787-печка-поломки-решения-советы-и-прочее/?p=224665 А почему так сделано? Чего ломать копья. :be: Напишите в Джили моторс и на Дервейс. Они всё популярно объяснят. :rolleyes:
  • Ответов 496
Приветствую всех. Тоже столкнулся с проблемой печки (климат) но пока не определил точно, проблема моя в датчике температуры или как в теме обсуждается. Вопрос - а на выходном шланге есть тяга? Или антифриз продвигается лишь за счет давления во входном шланге?
@Alex , Ни чего не понял, какая тяга, там циркуляция от насоса.
Прошу прощения, за плохое изъяснение. Я это написал вот к чему. Если на выходе нет разрежения, т.е. выходной патрубок не сосет, а циркуляция осуществляется за счет давления во входном патрубке- то такая конструкция патрубков к радиатору (когда нижняя выходная трубка изгибается и выходит выше входной) абсолютно верна и гарантирует полное заполнение радиатора. Работает принцип сообщающихся сосудов. Пока уровень жидкости в системе радиатор-выходной патрубок не поднимется до верхнего уровня выходного патрубка, когда она сможет спокойно продолжить движение в СО, радиатор будет полностью наполняться.
Т.е. рис.1 из поста http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/4787-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5/page-26?do=findComment&comment=224718  не верный. Я конечно не настоящий сварщик и возможно не прав.
http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_01_2015/post-15577-0-90951400-1422518573_thumb.png
@Alex, вот тебе печка в разобранном виде и как она работает. Твое представление в корне не верно
http://i.imgur.com/tKu3mA1.png
http://i.imgur.com/1zQRn8c.png
У нас печка стоит горизонтально и неизвестно как в ней расположение трубок. Так что сравнивать нашу и эту нельзя, пока мы не увидим внутренности нашей
принцип один
могу ее на 90 градусов перевернуть :)
По видео о нашей печке видно, что подвод и вывод находятся сверху и снизу соответственно, а трубки стоят вертикально. Ваш рисунок, хоть повернув на 90 градусов, все равно не информативен. В чем моя ошибка пока не понял.
Схематически так представляю себе.
Радиатор печки.
тут ребята из Белоруссии едут на джили по зимней России, так у них тоже пассажир мерзнет. отдали машину в сервис всю расколупали ничего не нашли мерзнут дальше http://auto.tut.by/news/exclusive/434111.html
У меня была такая проблема,недавно вылечил.Оказалось моторчик,который управляет заслонкой печки заедал.Работал через раз.Снял его, разобрал-собрал.Заслонку вручную подергал,понял,что печка работает хорошо.Поставил все на место и наступило мне счастье.Печка с новья так не работала.Скорее всего или где-то был заусенец или моторчик криво стоял и заслонку до конца не открывал или не закрывал.
Подскажите те у кого печка хорошо работает, на какой скорости вы её включаете, (так что она жарит, аж убавить просят)? Спрашиваю потому, что у меня не сказать чтоб не грела, но и жары нет точно. Воздух идёт вроде бы горячий из сопел. Но  в салон нужно на 4й скорости нагонять воздух минут 15 если прогрета. Может и мне шланги менять местами...
ехал в одной рубашке печка на 2скорости за боротом -25 было.жаловались что немного прохладно задние пассажиры.регулятор стоял дуть на лоб.
