FAnL Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Ну вот и пошли нестыковки. Китайпром и Дервейспром. Дима, чтобы посмотреть как трубки идут внутри салона ещё потрудиться надо и увидеть их. Да так просто поди и не увидишь, разбирать надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sed Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Кстати, трубки немножко различаются. Показать контент В 28.01.2015 в 20:59, Serg1609 сказал: ))) У нас радиатор печки стоит вертикально! (ну, почти вертикально)))http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_12_2014/post-6336-0-97564200-1418120942.jpg А это на моей удалось кусочек неприкрытый сфотографировать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sed Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Смотрел, или ракурс такой что верхняя трубка кажется прямой или всетаки она прямая, непонятно. В 29.01.2015 в 15:13, FAnL сказал: Ну вот и пошли нестыковки. Китайпром и Дервейспром. Дима, чтобы посмотреть как трубки идут внутри салона ещё потрудиться надо и увидеть их. Да так просто поди и не увидишь, разбирать надо.Если вехние и там и там гнутые, тогда проблемы для сравнения нету, их видно без разборки обшивки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 В 29.01.2015 в 15:03, Nitrous сказал: Ну побойтесь бога!! Какая грязь на свежей машине?..у меня мазда была 20-летняя..так там грязи было щепотка!!У меня тоже сомнения по поводу грязи, перемещается там грязь или нет, нам Антон напишет, антифриз то он не менял, я так думаю, что не должно быть произвольного подключения входа и выхода радиатора печки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antoni68750 Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Получается, что у FanL и Grin трубки стоят сразу с завода так, как я только сделал. А у Sed стоят так, как у меня были изначально при продаже, но у него собрана в Китае, а меня на Дервейсе. Может тогда радиаторы у них разные. В Китае допустим ставят такие, у которых трубки в салоне не перекручены. А на Дервейсе ставят вот такие с перекрученными трубками (как на фото разобранного салона выше). Некоторые смены на заводе знают разницу, а некоторые нет. А может на заводе вообще не знают разницы, а в момент предпродажной подготовки мастера переставляю как надо и продают, а у меня мастера этого не знали, или просто забили. Надо сфоткать трубки в салоне, как там они перекручены у меня, и чтобы кто нибудь сфоткал как на автомобиле китайской сборки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antoni68750 Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 В 29.01.2015 в 09:06, Олег2013 сказал: Всем привет. А на климате никто не пробовал шланги так переставлять, есть результат ощутимый?У меня климат стоит. Результат, если проблема такая же, то есть если именно правая сторона не греет, а если другие жалобы, то скорее всего другие и решения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Тут вроде только нащупали решение проблемы, а оно переворачивается. И как теперь трубки штатно вставлены? Мож у китайцев низ и такая же трубка у Дервейса верх?А так всё верно. Один путь нашли, идти по нему и если не получается исправить, искать другой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antoni68750 Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 залез под руль, сфоткал внутри, но без разбора не понятно, все прикрыто пластиком. Так что засорённость радиатора хреновым заводским антифризом в перемешку с хреновым и не той породы антифризом дилера исключать нельзя. Однако, факт остается фактом, у разных владельцев подсоедены разные шланги. Главное работает, и вреда особого быть не должно. Если снова засорится, в другую сторону грязь повернется, то снова будет холодить, а значит наверняка понадобится промывка радиатора. А пока наслаждаюсь Ташкентом в пока ещё новой машине. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алешка Опубликовано 1 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 FAnL сказал: Вот и я вчера когда читал, что-то не давало покоя. Сегодня отвёз жену на работу, да и сфотографировал. Получилось в точку.А у нас на Украине как на первом ФОТО,жена мерзла,а я что царь.Переделал под Россию,теперь тепло и пассажиру.Спасибо славяне за Ваш труд))).а если серьезно,то теперь греет равномерно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gogamucha Опубликовано 2 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Здравствуйте!Снова решил прикоснуться к этой теме.Что зря порожняки гонять?Сантехника,трубки,какие то хлопья с грязью!Если есть проблема с обогревом/как у многих/попробуйте исправить,если нет-ничего не делайте,и будет всем счастье!У меня была такая проблема,а сейчас нет.Цена вопроса:5 минут работы пассатижами!А для полного счастья ещё нужно изменить продувку датчика температуры салона.Не из под правого колена водителя,а из под салонного фильтра/на клубных форумах это всё детально изложено и сфотографировано/,поэтому плагиатом заниматься не буду.У меня климат всегда включен в автомате/зимой и летом/,и НЕ НАРАДУЮСЬ!А как вспомню первую зиму,когда было "как есть"-это полный п..... Так что друзья мои счастье каждый куёт себе сам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
