Печка: поломки, решения, советы и прочее
Павел! При первом запуске работает нормально...... заглушил машину ушел в магаз примерно на 30 мин. завожу не работает......
  • Ответов 496
  МаратНК сказал:
у тебя походу как и у меня, одна проблема. езжай к ОД и показывай им свою проблему
Друзья! У кого есть возможность, сфотографируйте, пожалуйста, под капотом то место, где патрубки отопителя входят в салон. На одном из форумов вычитал, что верхний и нижний иногда при сборке путают местами и от этого может ухудшаться работа печки. Вот и не могу понять, правильно у меня соединено или нет.
Здесь можно посмотреть внутренности http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/7940-chto-pod-torpedo-i-obzor-sistemy-ventiliatcii-i-oto/ А попозжа могут и наружности подтянуться.
Всем добрый день. Может кто подскажет emgrand 1,5 comfort 2013 г.в. Воздух из печки теплый даже при прогретом двигателе и обдув на 4 положении слабый?
А по звуку хоть похоже, что вентилятор на полную работает? Там может сам вентилятор еле крутит?
 Как он на полную должен работать я не знаю, но при переключении скорость меняется. Пожалуй поеду в сервис. Всем спасибо. Хотел узнать это у меня косяк или так и должно быть, ведь в остальном авто приличное.
На максимальной скорости вентилятор довольно шумно работает
На max при езде почти не слышно, чуть шумне чем шелесл резины по асфальту. Вот на mazde  как турбина работает на max оборотах, и салон быстро прогревается и стекло отпотевает, у меня сегодня при -3 с утра лобовик отпатевал мин 20, затем протер тряпкой и поехал сохло мин 30.
На максимуме он шумит так, что двигатель почти не слышно
