Grin Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Циркуляцию мне исправляли на ТО 2000 jekpol сказал: Попробуй аккум отсоединить минут на 5 -10скинул клему, с утра проверю. За ночь все что хотит сброситься должно jekpol сказал: Если не поможет, то надо лезть смотреть электродвигатель заслонки: рабочий или нет? Если бы заслонку подклинило, хоть какие-нибудь звуки бы раздавались.в том то и дело что ни каких звуков нет. Снял бардачок, жму кнопку туда сюда, сам головой в бардачок для того чтоб слышать лучше. Тишина. Также тишина при включении зажигания, слышно только как насос качает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 BRUKCC сказал: Вот небольшая схемка проводки данного узла http://www.em-grand....a_yemgrand.html FAnL сказал: Должно быть этот узел. Или здесь смотреть http://www.geely-clu...ochee/?p=209821 судя по схеме пред 10А смотреть? http://i.imgur.com/9temmXc.png Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 jekpol сказал: А что тебе исправляли на 2000. Может и накосячили там?Циркуляция как у всех по умолчанию стояла с салона, а не с улицы/ ссыль Насчет накосячили, не исключаю. Магнитолу они сломали при исправлении циркуляции, плохо что заметил слишком поздно. В остальном не было проблем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 9 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Решилась проблема. Все заработалоЯ бы и не писал о ней, если бы после сброса клемы в первый раз все решилось, но видимо по времени очень мало ждал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 9 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 В 09.12.2014 в 03:22, uvinal сказал: Grin сказал: В общем о чем писалось в Х7 у на тоже работает А что работает то?Ну кондер как не включался при выборе только лоб так и не включается. А вот если бы мне циркуляцию на ТО не исправляли то при проделывании данной манипуляции забор был бы с улицы, а так получилось наоборотhttp://www.geely-club.com/forum/index.php?/topic/7920-Кондиционер#entry216274 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 9 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Grin сказал: Ну кондер как не включался при выборе только лоб так и не включается. А вот если бы мне циркуляцию на ТО не исправляли то при проделывании данной манипуляции забор был бы с улицы, а так получилось наоборот http://www.geely-clu...нер?do=findComment&comment=216274Ээ нет, спасибо за разъяснения, но эти эксперименты не для меня, меня и так всё устраивает, рециркуляцию не переделывал, чему очень, рад, на автозапуске, режим забор воздуха из салона, очень даже к месту,салон быстрее прогревается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей.з Опубликовано 9 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 у меня проблема с печкой с левой стороны идет горячий воздух а с правой еле теплый практически сказать холодный . что может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosmos211287 Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Всем доброго времени суток джили воды купил автор летом2014года в полной комплектации хетчбэк наступила зима и в морозы отключая кондер и оставляя печку обратил внимание что с водительской стороны воздух во всех положениях теплый а у пассажира холодный во всех положениях.полазив на форумах пришел к решению ехать на то в автосалон МИК в г. Тула Куркова 32 там озвучил свою проблему с печкой. Автосалон а конкретнее мастер приемшик Гаев Павел плотно занялись вопросом решения данной проблемы. Провели экспертизу выяснили,что брак радиатора печки,заказали,и по поствке меня проинформировали предложили заменить. Теперь езжу и нарадоваться на свой :-) "GEELYк " нарадоваться не могуВ завершении хочу сказать и поблагадорить данную организацию,автосалон и особенно профессионалов своего дела Гаева Павла-мастер приемщик,Грибанова А.-диагност,Шароварова С.-диагност так как без их пощи ездил бы сейчас и мерз:-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 29 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Всё верно и у меня такое было в самую жару. Даже проветривание не спасло. Определил сам, что надо внутри погонять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МаратНК Опубликовано 30 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Привет! Не работает вентилятор обогрева салона помогите ПЛИЗ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
