Печка: поломки, решения, советы и прочее
Оказалось не все так просто) Когда ставили гбо, подключили полачу к печке а обратку с печки на газ редуктор, с него уже назад в блок. Просто если краны поставлю то редуктор не будет нагреватся. Думаю попробывать поставить узел с перемычкой и тремя кранами. Получится что летом я открываю перемычку, краны на печку закрываю, зимой наоборот, перемычку закрываю а на печку открываю краны.
  • Ответов 496
Как все запутано то :bw:
Я просто не знал, что у тебя ГБО.
Если я правильно понял, то схема подключения у тебя такая
Да,я просто не знаю что делать,ставить все на эту систему что есть иои покупать новые патрубки и переделывать по нормальному. Хотя печка и гбо зимой норм работали. Жара просто достала уже в салоне, даже кондер не помогает, батарея возле ног))
@Шайтаныч, Для ясности, наилучший вариант подключения редуктора ГБО вот такой post-5460-0-36754500-1528805495_thumb.png похоже твои установщики об этом не знали)))
Лучше переделать.
У меня с этим проблемы нет.
Лучше переделать.У меня с этим проблемы нет.
У тебя кран соит на печку?
Нет, как-то даже об этом не задумывался, а смысл заморачиваться с краном , если и так всё устраивает?
Я буду по 5 схеме делать, потому что реально нагревается короб где радиатор печки стоит.
