Цепь в двигателе
4udaK
  uvinal сказал:
я ставил от Шеви Нива, от Калины
Андрей,от какой калины подходит?
  Владимир.Б сказал:
Пробег 185 т.км цепь не менял масло лил GM дехос 2 15т.км замена. Рекомендую менять на 150 т.км так как когда регулировал клапана понял что проходит еще не стал менять хотя уже выписал с тоеты все каталожные номера. Прокладку клапанной крышки поменял 10 т.км назад от тоеты встает как домой. Всем удачи я на дастере 1.6 передок совсем новый.
  раф624 сказал:
От какой Тойоты? Тоже хочу поменять. Пока не искал. Но оф.дилер загнул 3500 за прокладку. + 2000 работа.
  В 20.04.2016 в 09:50, RuslanD сказал:
Я в магазине по запчастям для иномарок ппосто спросил у продавца, сказал на 1zz fe прокладку. Один в один как наша. Не помню по цене, но меньше тысячи.
  Vasiliy1 сказал:
Блин не помню... 200 или 400, так где то.
Посмотрел только в Екзисте.
От 648 до 2.854.
Конечно нужна качественная и никак по другому-)
Все же не как у дилера 3500-)
http://images.vfl.ru/ii/1461150004/fb5ad8a9/12371809.jpg
55000 пробега шелестела цепь думал натежной ,нифига цепь )шум не приятный на холостом ходу,работа значит 5тч запчасти помпа цепь натежитель успокоитель прокладка и сальник колены 7000
  В 16.06.2016 в 17:05, Гарик 1984 сказал:
рано что то для цепи , наша должна ходить без проблем 150 тыр
Тоже пришлось менять цепь (вытянулась) на 75 т.км. успокоитель и натяжитель были нормальные а цепь прилично вытянута была.
Особо не раздражал шум от цепи, немного неровно двигатель работал на хх. В сервисе, где проверял регулировку клапанов, сказали надо менять.
Сейчас ровненько работает.
Конечно рановато на 2 годе такие ремонты. Китаец...
При замене цепи грм нужно ли менять регулятор распределения фаз?
