Serg1609 Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 @Lexa18rus, попробуй чуть полить водой на ремень приводной в тот момент, когда особенно слышен шелест. Звук поменяется или нет? Именно на ремень надо капнуть водой, не на ролик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Сергей. Ты имеешь ввиду это : "2.6.7.10 Drive Belt Chirp Sound DiagnosticDiagnostic Tips:The symptom may be due to wet drive belt or pulley and may be an intermittent fault. Drive belt may need to spray a small amountof water to reproduce customer reported fault. If the symptom reoccurs after spraying water, then clean the pulley. Body parts,suspension parts or other vehicle parts loose or unreasonable installation can also cause the chirp sound.Fault Definition: The following conditions are the drive belt chirp sound symptoms– A chirp jack noise can be heard once rotate the drive belt a lap.– Noise often happens on a rainy day or in a cold morning." 2.6.7.10 привод пояса щебечут звук диагностики диагностических советы: симптом может быть обусловлено влажные приводного ремня или шкив и может быть ошибка прерывистый. Приводной ремень может потребоваться распылить небольшое количество воды для воспроизведения клиента о вине. Если симптом повторится после распыления воды, затем очистите шкив. Части тела, детали подвески или другие части транспортного средства loose или необоснованным установки могут также вызвать звук щебечут. Определение неисправностей: Следующие условия являются звук симптомы щебечут ремня привода – щебечут Джек шум может быть услышан раз вращать приводной ремень коленях. – Уровень шума часто случается в дождливый день или в холодное утро. Тогда и натяжитель приводного надо будет посмотреть. То что под номером 2.6.7.5 в англ. инструкции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Уровень шума часто случается в дождливый день или в холодное утро.Вот эта хрень меня и задолбала, менял натяжной ролик и ремень, ролик стоит от Шнивы, ремень Дейко, теперь не шелестит и не свистит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Ишо бы англ. знать. Давно бы все проблемы излечили. На "научном" уровне и быстрее дилеров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Ну да, что-то типа того...))) У самого иногда шорох появляется, ролик натяжной менял. Постепенно вычислил этот звук: оказывается шелестит сам ремень! Стоит только капнуть воды на него, и звук тут же пропадает... Ремень я не менял пока, стоит родной, пробег 70 тыс км. Как потеплеет, заменю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Стоит только капнуть воды на него, и звук тут же пропадает... Писал об этом, только я не водой капал, а брызгал силиконовой смазкой, помогало, но ненадолго, ролик менял на всякий случай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Чего мне кажется найди нормальный сервис и не езжай где был Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Вообще несколько удивлён. Как я понял из перевода, что именно наличие влаги и создаёт эффект шелеста. Из перевода:" симптом может быть обусловлено влажные приводного ремня или шкив". Или не прав? Сам не проверял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 11 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 ролик менял на всякий случай.Андрей, а как ремень, легко снимается? А то у меня на холодную в течении минуты посвистывать начал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 11 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 а как ремень, легко снимается?Снимается легко, ставить немного посложней, зарисуй как он стоит, либо картинку с книги по ремонту в телефон скинь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
