Цепь в двигателе
4udaK
ролик и натяжитель менял. бестолку, а вот насчет воды брызнуть - не пробовал. это как так? на ремень каплю-две и все? что это даст?
  В 11.02.2016 в 13:09, Lexa18rus сказал:
Это просто тест, при котором выясняется, ремень свистит или искать нужно в другом месте.
  Lexa18rus сказал:
Значит не там искал.
но когда двигатель прогрет до рабочей температуры никакого шума нет
  В 11.02.2016 в 15:04, Lexa18rus сказал:
Возможно проблема с системой VVT, но это всё гадание на кофейной гуще, например я точно знал, что источник свиста у меня был приводной ремень, поэтому и заменил его, ролик заодно поменял, чтобы потом снова туда не лезть.
Неужели же так сложно полить воды на ремень, чтобы уже точно определиться хотя бы с ним!? Дело пары минут, бесплатно, а результат будет в любом случае...
Или будем и дальше гадать! Кто на кофейной гуще, кто на картах...)))
а при диагностике двигателя мне дадут какой-либо толковый ответ? или мне самому надо будет искать причину?
А это от вас зависиь! как поставите вопрос и за что будете платить.
  В 11.02.2016 в 17:41, Serg1609 сказал:
Действительно,вот проблема!!!!!!!Возьми бутылку воды,заведи двигатель(на холодную),и полей воды на ремень из бутылки,и слушай.Если звук пропал-значит ремень.Правда,если не достаёт,менять не обязательно.Если есть желание-меняй.Хотя звуки от ремня и цепи разные-ремень посвистывает,цепь шелестит.Сначала исключи ремень(водой проверь).Если не пропадёт-тогда к спецам.
А у ролика какой номер?
Отправлено с моего ZTE V975 через Tapatalk
@awolfman,Оригинальный ролик идёт вместе с натяжителем, я ставил от Шеви Нива, от Калины тоже подходит с небольшой доработкой, в любом магазине запчастей есть в наличии, можешь ещё такой заказать  KR5043, здесь фаска уже снята должна быть.
Изменено пользователем uvinal
