Златоустовский CROSS
andrej907
спасибо всем за участие и советы! в ближайшие выходные поеду к дилеру.
http://s2.rimg.info/ac53da0771bb51702b2893121eb814ed.gif
  • Ответов 31
Всем привет! Вопрос со штатной сигой решил сам, спасибо fand за инструкцию http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,11436.0.html
Поставил видеорегистратор на лобовое стекло и заметил, что при его работе  создаются помехи при приеме радио, решил разобраться в чем дело и пришел к выводу, что фонит штекер зарядного устройства который вставляется в прикуриватель, чего уж там на вертели китайцы, не понял, спаял простейший стабилизатор на 5В и о чудо помехи как и не бывало, прием уверенный, для горной местности в самый раз.
http://s10.rimg.info/54734c9a8d62fa52673d2e324a8dfa5a.gif
Всем привет! Вот и подходит время ТО-2000, за плечами уже 1500 км, кроссик радует с каждым днем, из детских болезней выявился только сверчок в передней панели, буду уничтожать сам при установке термометра с часами(заказал через интернет), резину зимнюю взял R15 185/65 CHAMPIRO ICEPRO XL GT Radial 92T TL шип, полет нормальный ни где ни трет, гребут хорошо, сцепление с дорогой нормальное. ТО буду делать сам, фильтра заказал через интернет-магазин EMEX, цены с экзистом меньше (не является рекламой, это мое мнение), масло решил лить синтетику с маркой пока не определился. По поводу расхода топлива выходит где то 9-9,5 литров.
http://s2.rimg.info/6d03ec93b78519712546b9fe21287ddd.gif
Доброго времени суток всем! ТО-2000 провел сам. Заменил масляный фильтр, поставил аналог(SCT SM106), замучился снимать заводской (закрутили от души) пришлось пробивать отверткой. Масло в двигатель залил синтетику 5w40 JB Longlife P-5. Из коробки вылилась какая то гадость белесая(похожа на эмульсию), залил так же синтетику  MANNOL BASIC PLUS SAE 75W-90 API GL 4+. После замены масла реально передачи стали включатся мягче. Да и еще при снятии защиты двигателя обнаружил, что заднее крепление защиты прикручены болтами с головкой на 16 :ai::(, пришлось подобрать болты с мелкой резьбой с головкой на 17, а то спереди на 17, а с сзади на 16 не порядок. Машиной доволен на 101%, все радует нареканий на сборку нет, при мойке воды в багажнике не обнаружил, переднее стекло так же пока не течет. Установил брызговики назад. В планах заменить лампы в задних фонарях на светодиоды.
Доброго времени суток! Получил заказанные через интернет часики с термометром. Сегодня занимался установкой. Вот что получилось
  В 01.04.2013 в 11:08, andrej907 сказал:
Не колхозил?Родные ставил?Через 3-4 дня тоже должны подойти с Китая-датчик температуры внутренний и наружний?
Да внутренний и внешний датчики температуры, пришлось корпус часиков немного доработать, убрать кнопки справа, за настройку времени отвечают только слева. Подсветку запитал от свободного разъема под панелью(- черный + красный они на разъеме расположены по краям), подсветка включается после включения зажигания.
приветствую всех! заказал на али экспресс вот такую вещь, думаю смотреться будет нормально, антенна всеволновая с усилителем, проверил в работе, ловит станции в нашей горной местности на ура, со временем к данной антенне думаю подключить ТВ, принимаемый диапазон позволяет это сделать.
  В 05.06.2013 в 15:30, dittor сказал:
ссылучку на плавничек можно?
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Car-Analog-TV-Radio-Black-Shark-Antenna/552851094.html
эта которую заказал, там предложений много даже можно подобрать по цвету, не нарвись на декоративную (пустышку).
http://www.aliexpress.com/category/200000209/aerials.html ищи в этой категории. Удачи!
