АНДРЮХ А Опубликовано 7 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 подскажите пожалуйста так ли критична ситуация и так ли необходима замена рулевой рейки. ситуация такая: взял б/у МК пробег 50тыс. км, сейчас 66тыс. км, было все хорошо, но осенью заметил что ГУР подтекает (бачек с маслом для ГУРа ниже минимума) паниковать не стал просто купил масло для коробки автомат (посоветовали) и долил, хватило на 2-3недели, опять почти пустой, доливал я так раз пять. зимой течь прекратилась, все нормально, доливки не требует. недавно заехал в сервис по другой причине и заодно попросил посмотреть почему подтекал ГУР, ответ ввел меня в состояние беспокойства. сказали течет где рулевая рейка, прокладок там никаких нет и соответственно менять надо рейку целиком причину объяснили в не замене вовремя гидравлической жидкости которую надо менять после 40 тыс. км (которую я естественно не поменял по незнанию), иначе она начинает густеть и пробивает в моем случае рейку. если не поменять срочно рулевую рейку то в любое время может выйти из строя ГУр и может заклинить рулевую, советают они, что очень опасно особенно на ходу. подскажите пожалуйста так ли критична ситуация и так ли необходима замена рулевой рейки или можно обойтись и без этого, просто доливать вовремя масла и тогда ничего не заклинет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
