SATINALT Опубликовано 17 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 @RuslanD, Рус, мы с Пашей, на моей меняли сальник без снятия КПП.Да там всего два сальника. Слева и справа. Сними защиту и всё видно будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 17 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Руслан, коробку снимать для замены сальников приводов не надо! Да и после отсоединения шаровой от стойки не надо делать сход-развал, он не изменится!Сальники меняются практически одинаково с обеих сторон, где-то чуть удобнее, где-то не очень удобно... Но снимать КПП ради них не надо!)))Это если только не течет сальник первичного вала или коренной сальник коленвала... Видимо, про них тебе говорили мастера...Я бы для начала заехал на мойку и отмыл мотор и КПП. И снизу тоже! А потом будет видно что течет и откуда!А может тебе поддон залили маслом при замене?)))Кстати, сальники могут "потеть", это нормальное явление. Они не должны течь, то есть масло не должно быть свежим, блестящим, мокрым на ощупь под сальником. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 18 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Мужики, спасибо за разьяснение!!!По приводным сальникам понял. Видимо про сальник первичного вала речь мастеров и была.Надо еще раз заехать и попросить разглядеть все таки где и что потекло.Коробку как то неохота сымать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Руслан, ты вытри потеки и поезди. Если появится снова, то точно течет. Я вот тоже на своей потеки по коробке увидел и на защите тоже. Вытер, поездил, сухо. Потом вспомнил, что когда масло менял, пролил чуток и вытереть забыл. холодно было, торопился. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 18 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Руслан, ты вытри потеки и поезди. Если появится снова, то точно течет. Я вот тоже на своей потеки по коробке увидел и на защите тоже. Вытер, поездил, сухо. Потом вспомнил, что когда масло менял, пролил чуток и вытереть забыл. холодно было, торопился.Женя, проверим конечно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Ну, вот пробег 105000 км.Кольцо поменяно, можно ехать на юга Заеду на дачу в Сальск дней на пять и оттуда уже под Севастополь.Заодно прихватил наконец то Персонализированный Транспондер лимитированной серии.Выгода таки есть. Туда обратно экономия 1000 руб +-. В отличии от времени суток.Сам транспондер взял в "Росавтодоре" за 1300. Дороже на 300 за счет свежей прошивки.Зато не стоять в очереди на пунктах оплаты. Хотя я и так никогда не стоял. Ну не попадал как то.Транспондер рассчитан на все платные дороги нашей страны.http://images.vfl.ru/ii/1528561011/9f284917/22055681.jpgКак откатаю отпишусь. Маршрут запланирован кривой и длинный.Стартуем по графику 23-го июня. Катаемся месяц примерно. Ну в общем как и всегда.Машине уже шестой год, начинает жить немного не по уставу. А именно, замечены после 100 т.км всякие козни-)))Обсуждать не будем: (быть или не быть))))Жду Атлас все таки 1.8 до зимы. Не появится, возьму 2.4. Время есть еще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 14 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 А забыл вот че:Свечи на этой машине сам никогда не менял. Ну не лез я туда.Пугали провода, коммутаторы и т.д.В этот раз поменять решил таки сам. Ничего сложного не оказалось. Сэкономил 800 руб.Провода выдергивал нежно, аккуратно, не спеша. Менял по одной свече.Свечной ключ на 16 (с магнитом) и 20 минут времени. P.S. Я лучше три раза поменяю свечи чем поменяю один раз габаритную переднюю лампочку- Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 14 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Пугали провода, коммутаторы и т.д.А кто пугал - то, Руслан? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 14 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 А кто пугал - то, Руслан? Андрей, я же и пишу, что пугали провода-))) Пугали из за того, что их многие рвут. Вот 20 т.км назад один из проводов упрашивали всем сервисом вылезти-))) Вылез. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 14 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Вот 20 т.км назад один из проводов упрашивали всем сервисом вылезти-))) Вылез.Дык они у тебя как живые Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
