Серый Wolf Emgrand Luxury
RuslanD
Я ТО оф.не проходил,отдал1000руб.и делов ...Насчёт плёнки я в ней не разбираюсь,будешь в наших краях (в Ростовской обл,у тебя если не ошибаюсь дача рядом с Сальском,от меня всего 160км)заезжай, могу и я подъехать, покажу фары и т.д!
Да это без проблем!-))) :az: Волгодонск рядом, знаю. Бывал там. На Цимлянском водохранилище.
В марте еду туда дней на 5.
У нас тоже предлагают за рубль с лишним такое ТО. Только оно в базе не будет сидеть. И это у оф.страховщиков!
Лишь бы только страховочку оформил.
А мне такая песня не нужна. Сделаю как надо. Попробую во всяком случае-) :ca:
  • Ответов 725
И вот по теме статейка:
Судя по этой статейке и установка форсунок стеклоочистителя тойота (разбрызгивающие) вместо струйных родных - изменение в конструкцию авто и требует разрешения, не зря видимо они про стеклоочистители и омыватели отдельно прописали в новых правилах ТО. А про разрешение почитал ТУТ правда про ДХО, но сути это не меняет. Скоро каждый болт и гайка должны будут только оригинал (а с подделками никто на госуровне воевать не хочет). Так и толкают на "левые" действия по поду диагностических карт, но и там идёт ужесточение ответственности.
P.S. Придётся снимать установленные ДХО, чтобы получить ДК. Правда пока обходилось.
Да какие тут изменения?-))) Сегодня и их проверили на ТО, ни каких вопросов к ним нет.
Стоят на штатном месте, льют как надо, хоть сердечками, колечками))) какие вопросики?
Да и не знают они какие там должны быть. Что им каталоги по всем маркам учить или смотреть при прохождении ТО?
Другое дело, что все это бессмысленно. Ибо гарантия тех.осмотра заканчивается при выезде с СТО.
Дальше свет может потухнуть, зато с диагностической картой в зубах. На кой?
Каждый следит сам. Обязанность водителя. Все на этом.
Ну и вот:
100000 км и полет отличный!
5 лет машине. Состояние на 5 -
http://images.vfl.ru/ii/1520867095/c0833cc4/20928861.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1520867134/bc930ddd/20928877.jpg
Пришло время поменять заднюю противотуманную лампу. Оказывается не светит. Редко пользуюсь, но узнал, что не светит случайно-)
Точно не понял какая там лампа установлена. На вид, что кое как видно, похоже на ту, что в передней части, но лучше уж перестраховаться.
Так что же там стоит?
Выяснил вот так:
Передняя лампа ПТФ: НЗ 12V 55W
Задняя лампа ПТФ: P21W 12V 21W
Перенёс в тему Владимира про ястреб
Ладно, пусть это останется в моем БЖ. Я не против.
Вот готовлюсь к прохождению ТО-100.
Все уже в принципе готово. Осталось найти время и пройти.
На всякий случай прикупил до кучи: кольцо, болты и пружины на выхлоп. Заметил, что начало попёрдывать при нажатии на газульку.
Последний раз менял давно, и тогда мне удалось оставить родные болты и пружины. Однако на всякий случай прикупил новые. Цена копеечная.
Так же взял на всякий случай ремень. Он у меня прошел уже 100 т.км.  Не свистит, не гремит, но на всякий случай взял новый.
Лампу в заднее ПТФ тоже взял за 40 руб. P21W.
Все по оригинальным номерам. Вышло в 698 руб. Ждал один день.
1. Болты = 142 руб. (2 шт)
2. Пружины = 138 руб. (2 шт)
3. Прокладка выпускного коллектора = 72 руб. (1 шт)
4. Ремень приводной = 346 руб. (1 шт).
http://images.vfl.ru/ii/1521373509/927f3de0/21008083.jpg
Лето можно сказать почти началось.
Вчера снял зимние дворники, выкинуть не пришлось, они в отличном состоянии.
И на это лето решил поставить летние бескаркасники от BOSCH.
Были куплены 60 и 45 см. Что странно 45 стоит на 7 руб дороже чем 60.
В ближайших планах займусь сменой масла, фильтров и т.д.
Так же займусь фарами. Буду полировать и покрывать косметикой. Мутные уже пипец как. Даже тех.осмотр придрался-)
Все Бобра!
Чет вот решил поменять вчера лампу заднюю противотуманную (левую с вод.стороны)
Подвернулся на шару подьемник и решил воспользоваться.
Однако лампа которая там стояла была целая. Все равно поменял. Не светит.
Причина не ясна. Пред в порядке. Правая то светится.
Контакты вроде нормальные, но не тестили, не было возможности.
Вот и думаю, что могло случиться. Не люблю когда, что то не работает из штатного.
И еще требуются сальники привода 2 шт.  Есть подтеки, буду менять. Номер как то не могу найти-)
Кто подскажет? :de:
Как-то слабо ты искал...))) Я вот что нашел:
Правый 3230332101 его номер,  тут как менять и т.д.
А вот их размеры:
сальник правого привода, размеры: 45х68х12,5/19
аналоги: J2303321-00;  90043-11227-000; 90043-11147-000;  NJ-921 (Musashi D4736); SOG 107211.
сальник левого привода, размеры: 45х80х10/16,5
аналоги:  J2303314-00; 90043-11228-000; 90043-11148-000; NJ-768 (Musashi  D4737); SOG107212.
А тут их внешний вид, цена ... Вот так как-то.)))
Как-то слабо ты искал...))) Я вот что нашел: Правый 3230332101 его номер, тут как менять и т.д. А вот их размеры: сальник правого привода, размеры: 45х68х12,5/19 аналоги: J2303321-00; 90043-11227-000; 90043-11147-000; NJ-921 (Musashi D4736); SOG 107211. сальник левого привода, размеры: 45х80х10/16,5
Спасибон, Серж!
Не думал, что они разные.
Там где ссыль на замену, там один сальник менялся. А где второй менять?
Я вот к чему. Родной мой мастер где я бы все сделал в отьезде на месяц. Так что не вариант.
Ждать не хочу. Возле дома на СТО сказали, купи мол все сальники на всякий случай. 4 штуки. Они копейки стоят.
И что бы понять какой сальник потек, необходимо отсоединить коробку от двигателя. Потому как не понятно откуда течь.
Может и не приводы вовсе. ХЗ. Поддон в масляках, а приемщик говорит, что для того что бы загадить весь поддон и 50 гр хватит-)
В двигателе масла по норме, но я его только недавно поменял. В коробке ХЗ сколько.
На "развод" не похоже, ребята там вроде хорошие работают, вежливые.
Как понял из ссылки, коробку не снимали, можно обойтись малой кровью. Да и стоить это будет много дешевле.
Со снятием коробки объявили 6500 сама работа.
А без снятия понятно, что намного меньше возьмут. Как понять только вот осталось.
Ну и кажется если шаровую отодвинут значит на сход-развал потом пилить. А это еще 1000 руб.
