FAnL Опубликовано 9 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Ясен пень, что не в каталоге, но номер надо брать из него. Да это тот номер какой надо (а на сумасшедшие цены в чина не обращай внимание, там просто артикулы было удобно искать, но они вроде как уже перестроили всё).А что цена? Автодок, экзист или знакомый продаван китайских запчастей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 9 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 @RuslanD, Если не хочешь ошибиться - не покупай вообще, эти шестерни оооочень редко выходят из строя, обычно умирает муфта и синхрон. А покупать шестерни наугад - неблагодарное занятие. Лучше уж по факту, если нужна будет. Да и на какой вал - тоже надо точно знать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 9 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Если не хочешь ошибиться - не покупай вообще, эти шестерни оооочень редко выходят из строя, обычно умирает муфта и синхрон. А покупать шестерни наугад - неблагодарное занятие. Лучше уж по факту, если нужна будет. Да и на какой вал - тоже надо точно знать.Дак вылетала несколько раз передача четвертая. Сейчас такого нет.Просто не хотелось бы второй раз потом карабас разбирать для замены только одной шестерни.А на какой вал наверное будет понятно как вскроем коробку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 9 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 @RuslanD, вот и я про то, что ты не знаешь причину вылета .. может и не в шестернях дело .. а если учесть, что шестерни на валах разные - то надо наугад купить две (на первичку и на вторичку) .. а потом окажется, что они и не нужны вовсе ..Разборка, дефектовка - и вот тогда уж по необходимости покупать нужные запчасти. Срок ремонта не всегда совпадает с нашими пожеланиями)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 9 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Ок. Поменяю только подшипники а там посмотрим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2garin6 Опубликовано 11 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 @RuslanD, вот и я про то, что ты не знаешь причину вылета .. может и не в шестернях дело .. а если учесть, что шестерни на валах разные - то надо наугад купить две (на первичку и на вторичку) .. а потом окажется, что они и не нужны вовсе ..Разборка, дефектовка - и вот тогда уж по необходимости покупать нужные запчасти. Срок ремонта не всегда совпадает с нашими пожеланиями))Ну да, все верно. Вот когда коробка полностью сломается - тогда и будет причина...сломалась блин.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 11 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 (изменено) @2garin6, предлагаешь наугад покупать запчасти? Или все же внимательно прочитаешь сообщение, которое цитируешь? На всякий не внимательный случай процитирую нужное сам: @RuslanD, .... Разборка, дефектовка - и вот тогда уж по необходимости покупать нужные запчасти. ... Науичтесь уже читать и делать правильные выводы. --------------------------------------------------------------- Извинения принимаются в виде плюсов в репу в последних 10-ти сообщениях... ))) Изменено 11 ноября, 2016 пользователем Naumec Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2garin6 Опубликовано 11 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 Науичтесь уже читать и делать правильные выводы. --------------------------------------------------------------- Извинения принимаются в виде плюсов в репу в последних 10-ти сообщениях... )))А вот и нетужки...плюсиков ему видите ли захотелось.Не хочет он разобрать коробку и выглядывать что там происходит. Потому и на форуме пишет. А так нафиг вообще придумали форумы, если на каждый вопрос можно написать ответ: езжайте на дефектовку, езжайте на мотортест...Так что думайте, господа джиливоды. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 11 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 Вроде в воскресенье мой подьемник. Будем снимать, смотреть, выявлять причину вылета 4 передачи.Но повторюсь, что она не вылетает уже давно. Но как минимум поставим хорошие подшипники, свежее масло.Надеюсь, все встанет как надо и ничего бегать покупать не придется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 12 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 Вроде все собрал, что нужно для ремонта коробки и ТО. Пробег 72000 км.Подшипники SKF (комплект) = 5000 руб.Сальник первичного вала = 600Масло для КПП Ликви 75W90 (синтетика) 3 литра = 3000 руб.Масло моторное Ликви как всегда 5W40 (синтетика) = 2100 руб.Фильтра (мотор, салон, воздушный) = 300Повторитель поворота левый = 1000Итого = 12000 + Ремонт КПП - 15000 = 27000. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
