Серый Wolf Emgrand Luxury
RuslanD
А причем здесь грязь на колесах? Датчики внутри колеса, им грязь не страшна. Определить какой датчик врет можно только с помощью диагностического прибора, который видит нашу TPMS. У меня такой датчик тоже есть, после того как его сломали на шиномонтажке. Тоже при наступлении холодов начинает косячить. Но у меня есть Launch, я могу посмотреть что он выдает. А тебе надо к дилеру, ну или к тому, у кого есть диагностика.
  • Ответов 725
Знал, что будет такой вопрос. Не знаю как, но мойка колес помогала или просто совпадало. В общем неважно.
Мне датчик не ломали пока еще, вот и не пойму в чем дело. Понаблюдаю пока.
Может (90%) села батарейка. А при низких температурах ток снижается. Так что логично, что если китайцы пишут, что срок жизни батарейки в датчике 5 лет, то с учетом морозов этот срок снижается. Я так думаю скоро многие заговорят о подобной проблеме. Я просто знаю по современным компам, где батарейка в материнках сейчас живет 2 -3 года, такое качество их стало.
Ничего подобного, у меня с марта 2011 живёт.
Может быть, может быть.
До смены колес можно подождать. И заменить батарейку при переобувании.
Только вот в каком колесе? Без диагностики не определить как я понимаю. Или все четыре поменять.
@RuslanD, проще все поменять, дабы через месяц не лезть еще раз
Не представляю как заменить там батарейку, не расколупав датчик. Или я ошибаюсь?
только расколупав, аккуратненько .. что бы потом собрать. но есть вероятность что просто потерялась привязка, у меня такое было, через пол года после покупки где то
Всем привет. У меня тоже такая беда началась. Только на постоянку горит низкое давление, а TPMS периодически. Давление в норме, так что придётся ехать на поклон к диагносту. А вообще менял уже кто-нибудь батарейки на датчиках и что там за батарейки используются?
Олег, у меня с давлением все в норме. ТПМС горит почти всегда в последние дни.
Только я вот чего не пойму: если дело в  батарейках то как мне кажется всегда бы горело ТПМС.
А нет же, как хочется так и загорается. Понятно, что каждые сколько то минут идет так сказать опрос датчиков, но все же не понимаю.
Да и какая должна быть диагностика? Как ее делают на этих датчиках? А может это сам блок ТПМС тупит, х.з короче.
