Серый Wolf Emgrand Luxury
RuslanD
В туннеле свет горел, ведь так, значит датчик врал и показывал кипящий мотор - массы нет.
  • Ответов 725
При определенной температуре двигателя кондей перестает включаться. Почему у тебя двигатель перегревался - это уже другой вопрос. Может подклинивает термостат.
  jekpol сказал:
Да хрен его знает. Термос может и подклинивает, не исключаю.
А вот погуглил и нашел, что я не один такой. Много вариантов.
Есть такая фишка как отключение кондея когда нечем дышать. Как раз от +35 и выше.
Что бы двигателю было легче. Часто мешает циркуляции защита картера. Горячий воздух девать то некуда.
Массы завтра проверю конечно. Надеюсь, что это реально просто удушье было-)
Руслан, все правильно. При повышении температуры двигателя до определенного значения кондей принудительно отключается. ЭБУ старается снизить нагрузку на двиг путем отключения второстепенных систем. Все же Эмгранд не на столько архаичный аппарат, как думают некоторые..
Я сегодня подобное видел на своем Жулике. Оставил машинку на парковке, на солнцепеке. А раз сигналка поддерживает функцию "вышел на несколько минут" - оставил с работающим двигом и включеным кондеем. Выхожу из магаза, сажусь, а там как в бане. И температура двига - вот-вот закипит. Тут же капот дернул, смотреть жижку. И в этот момент включается компрессор. Решил постоять понаблюдать. Компрессор отключается сразу как только двиг нагревается выше некоторого значения температуры. В градусах не скажу, но где-то на грани закипания антифриза. Позвонил знакомому кондейщику, спросил. Он сказал, что это нормально, защита от перегрева двига.
Такая защита стоит на любом авто, оборудованном кондиционером. Все это зашито в программу в контроллере, т.е. при определенной температуре двигателя кондиционер отрубается. А в душном тоннеле стоя какой обдув радиатора? Причем в данном случае кондей мог вырубаться не из-за нагрева двигателя, а из-за нагрева хладогента, т.е. в радиаторе кондея хладогент не успевал охлаждаться.
А если бы контакты косячили, то это бы проявлялось переодически, а не только в тоннеле.
Да, ребята. Проверил массы. Все жестко. Покатаюсь, понаблюдаю.
Стартую в 15-00 на отдых. Утром буду в Ростове на Дону. Немного задержала работа. На целых три дня!
Маршрут потерпел коррективы.
Поэтому едем сразу до Сочи, переночуем и в Гагры. Отчет по мере возможности.
До связи!!! :bt::cj:
Хорошего отдыха!
Ну и будешь в наших краях - не проезжай мимо!))))
Удачи!
