RuslanD Опубликовано 31 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Мимо уже не получится.Ну я то мимо точно проезжаю раза три в год:-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 @RuslanD,Руслан, получается в холостую разобрали механизм стеклоочистителя? Ну не считая смазки валов конечно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Андрей. По факту -да, по сути надо было разобрать. У них там темно стало и до причины не доковырялись. Сергей говорит, что есть винт по регулировке червяка. Скорее всего его и надо отрегулировать (червяк относительно шестерни движка, видать смещается после нескольких взмахов и зубья не входят в зацепление как надо). Думаю, что кропотливое это дело. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вит77 Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Андрей. По факту -да, по сути надо было разобрать. У них там темно стало и до причины не доковырялись. Сергей говорит, что есть винт по регулировке червяка. Скорее всего его и надо отрегулировать (червяк относительно шестерни движка, видать смещается после нескольких взмахов и зубья не входят в зацепление как надо). Думаю, что кропотливое это дело.Если причина действительно в этом винте, то его можно регулировать не разбирая и не снимая механизм. Просто нужно снять саму пластмассовую верхнюю накладку (или как там ее) и можно крутить этот винт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Прежде чем понять причину, нужно было всё разобрать и привести в нормальный вид. И потом это только предположение. Конечно же Руслан уже в курсе как можно винт регулировать. Это всё ему рассказал Сергей (Serg1609). А мы с Русланом общались уже позже. Отвечаю я потому как в курсе. Позже добавит и Руслан. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вит77 Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Прежде чем понять причину, нужно было всё разобрать и привести в нормальный вид. И потом это только предположение.Действительно. Трескот есть, но ведь дворники нормально работают... Если бы они дергались в каком-то положении, то это действительно проблема в этом винте, а так ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Ну немножечко зубчик шестерёночки не попадает в пазик червяка. Вот у будет стрёкот/трескот? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вит77 Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Ну немножечко зубчик шестерёночки не попадает в пазик червяка. Вот у будет стрёкот/трескот?Наверно так и есть. По крайней мере попытаться покрутить винтик абсолютно никакого труда не составит. Хотя все производители не советуют его трогать, но тут искать причину нужно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Поэтому и написал про кропотливое дело. Никто не знает в какую сторону и на сколько повернуть. Можно и вообще зарегулировать. В общем что делать решать Руслану. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вит77 Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Поэтому и написал про кропотливое дело.Я у себя крутил. Не разобрался сначала и решил, что через этот винт можно смазать механизм...Ничего не меняется...Но и таких проблем с трескотом нет. При закручивании (по часовой стрелке) лишь появляется маленькое сопротивление (т.е. винт подпирает вал).Вот Руслану и нужно будет закрутить немного (на пол оборота) и включить на пробу, и т.д. (если конечно проблема точно в этом!)Все равно он ничего уже не теряет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
