Серый Wolf Emgrand Luxury
RuslanD
Надо вынимать датчики и защищать от воды разъемы. Сам я это еще не делал. Надеюсь, что там не придется снимать бампер, чтобы до этих разъемов добраться.
  • Ответов 725
Ну есть такое-) Мокро конечно. Но раньше такого не было. Как исправить?
Забрызгай Nanoproтесн жидкая электроизоляция.
Меня бы тоже напрягали! Напиши как вылечишь, а то в жизни всякое бывает.
Ок. Как только доберусь до сервиса. Буду менять масло в двигле на подъемнике, заодно подлезем в парктроники.
Сейчас загнал авто по страховке в сервис, помыли и делали осмотр. Парктроник тоже начал какую-то ошибку напевать (хотя с утра все было в порядке). В конце недели должны вернуть авто, проверю как на сухой будет работать.
Пару дней было сухо. Паркушки через раз работают. Навеное все таки контакты влажные или что там...
Я думаю, что нужно как то изолировать датчики от влаги в дальнейшем. Как, пока не знаю. Но узнаю как только попаду под бампер-) Обязательно что нибудь сделаем в виде защиты датчиков.
Я уже писал как, купи Nanoprotech  жидкая электроизоляция.
Вот еще сегодня заметил, что у меня тоже стало как то плохо отходить стекло со стороны водителя.
Справа у пассажира чисто а у меня то потеет, то легкий лед от незамерзайки.
А может это быть от салонного фильтра? Раньше такого не было.
Двигатель на 4 деления как обычно.  Климат на 30 С и не жарко. Когда час пройдет конечно будет жарко, но не раньше.
Буду в выходные перед поездкой в Курск проходить ТО-20000. Сейчас уже 22900.
Должна же быть разница после замены фильтра? Я уже понял, что менять его нужно чаще-))) Мне не сложно.
А этот уже 8000 км прошел. В том числе и хорошую пыль-)
Так в руководстве так и написано, если авто эксплуатируется в тяжелых условиях, то расходники меняют чаще. На прошлой машине менял каждый сезон (летний и зимний), т.е. 2 раза в год: весной и осенью. Не знаю как у вас, а зимой у нас пыли тоже хватает
Ну разве у нас тяжелые условия?-))) Поменяю, посмотрим как будет. Меня больше тепло волнует в салоне.
Итак. Вчера прошел ТО-20000. Реально пробег 22800. Да и поменял я только масло, фильтра, свечи. Свечи менял первый раз. Поставил NGK V12.  По 140 руб. Материалы обошлись в 2700 руб. Замена масла и свечей 1000 руб. Фильтра менял сам.
В итоге обошлось в 3700-)  Весьма приятно. Родные свечи торч были со слов мастера в отличном состоянии.
Пробежались по подвеске. Все отлично.
Салонный фильтр от Чери Тиго один в один с нашим.
В этот раз я не стал заморачиваться со снятием микролифта. А сделал так: Открыл бардак/ сдернул его с петель/ он повис ниже и стало удобно руками доставать фильтр. Конечно фильтр был в листьях и в пыли. Еще руками выгреб литья из карлсона который под фильтром. Поставил фильтр/повесли бардак и все. Так получается как то быстрее.
А вот с воздушным пришлось заморачиваться. Чуть чуть он был все таки не того размера. Разница в мм. Еле установил. Пришлось открутить патрубок а иначе никак не подлезть. Вот что значит покупать где попало-)))
В общем все хорошо.
Расход неперестает удивлять. Заправил вчера полный бак. 40 литров + 10 было примерно в баке. Итог 50 литров.
ЕЛМ мне дали потестить-) Спасибо (Racer) Виктору!  Попробую, что оно покажет-)
