Серый Wolf Emgrand Luxury
RuslanD
Играет музыка, прибовляешь громкость а она еле еле поднимается. т.е. индикация цифр перемещается как надо (громче, тише) а вот сам звук практически не меняется.
Проверь штекер магнитолы.
  • Ответов 725
Руслан! С Виктором (Racer) состыкуйся, он враз влезет. У него уже большой опыт. :df:
Точно ))) Раз 10 уже разбирал ))
Там делов реально на 3 минуты )))
Рус, если есть желание - подъезжай на Электрозаводскую, вместе разберем.
Или сам пробуй, только советую пластиковые монтажки приобрести предварительно..
Вот тут расписано, как снять:
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/6698-ispravlenie-krivogo-klimat-kontrolia-otchet-fot/
Это было бы просто чудесно. Где на электрозаводской? Вить, ты думаешь, что это из за разъема?
Ну, как минимум надо проверить. Улица Гольяновская, телефон 916ОО7ЧОО1
Вот еще в последние несколько дней начал замечать работу парктроника. Раньше такого не было.
Он стал не поделу пищать. т.е. Включаю заднюю передачу, один пик издает как контроль.
Если сзади нет ничего он и не пищит до обнаружения препятсвтия. Это работает.
А вот зачем он просто так при включенной задней передачи стал издавать пик, пик, вопрос? (с переодичностью 3-5-7 секунд)
Датчики снаружи чистые. С чего бы? Может что то отходит? У кого было так?
У наших авто только звуковое оповещение о приближении к препятствию. Чем чаще пищит, тем ближе препятствие. Когда писк становится постоянным, то до препятствия остается около 15см. Если ты это имел ввиду!
Влага попадает внутрь разъемов в бампере. Пищит он у тебя в зависимости от того, какой из датчиков отказал в работе. При включении задней скорости система парктроника самотестируется на предмет неисправностей. Если все датчики работают то издается один средней протяжности писк. Если какой-то из датчиков не работает, то система писком показывает, какой. Смотрим на машину сзади: левый датчик - три одинарных писка через среднюю паузу, второй слева датчик - три двойных писка через среднюю паузу, второй справа датчик - три тройных писка через среднюю паузу, правый датчик - три продолжительных одинарных писка через среднюю паузу. Где-то на форуме тут даже выкладывали картинку по продолжительности пауз и количеству писков.
Гарантирую 100% - проблема во влаге в разъем, когда погода сухая, то система работает исправно.
Крайние левый и правый датчики не работают. На улице мокро?
Ну есть такое-) Мокро конечно. Но раньше такого не было. Как исправить?
