KotVadim Опубликовано 16 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 Цитата 1. Блокировка дверей не происходит ни при каких скоростях. А вот это смотрю распространённый косяк на люксах, это тебе к дилеру надо ехать, чтобы они блок комфорта меняли, потому что эта функция есть и она должна работать, а раз она не работает, то может и ещё что-то не работать. Тут на форуме уже есть те кто решили этот вопрос. Цитата 2. Стекла при постановке на сигнализацию не закрываются сами.Да на люксах такая функция есть, но её надо калибровать. Цитата 3. При движении задним ходом на очень медленной скорости есть какая то вибрация по кузову)Очень медленная это на сцеплении? На сцеплении она плохо тянет, газку давай, ну и смотри просто по оборотам, чтобы низкими не были. Цитата 4. При медленном подъеме в горку в пробках нужно хорошо давать газу что бы не заглохнуть.Есть такое, как минимум 1500 надо набирать, на сцеплении не вариант, а на прошлой нашей машине мы в любую горку свободно на сцеплении поднимались. Цитата при небольшом торможении иногда слышен очень неприятный скрежет непонятно чего.Как минимум сам посмотри, что получится, попроси кого-нить на тормоз пожмакать а сам погляди, если не найдёшь и само не исчезнет, то езжай к дилеру, тормоза это не шутка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 17 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 Да, может быть. Но я пользовался ручником один раз. А пробег всего 200 км. Записали на среду по гарантии, посмотрим, что будет. Стекла я откалибровал. Теперь хорошо закрываются после постановки на сигу. А вот с блютузом беда. Телефон определил через 20 раз. Но уже всегда видит. Только вот при снятии трубки идут жуткие помехи! разговаривать так не получится. Гул стоит на весь салон! Про автоблокировку дверей сказал. Она у меня не работает при наборе скорости. Будут смотреть все сразу в среду. Да, еще не срабатывает датчик определения предметов в электростеклоподъемниках. Пальцы прищемит на раз! Люк не пробовал. Стопы срабатывают поздно, заметил вечером. В общем букет я дилерам предоставлю аж на восемь пунктов. Надеюсь за это деньги не берут? Все таки гарантийный случай. P.S. Вопрос: А где включается обогрев зеркал? Не могу понять работают или нет. Рукой не ощущаю тепла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 18 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 Вместе с подогревом заднего стекла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 18 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 Понял. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 20 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 Сегодня был у дилера по гарантии: 1. Не работала блокировка дверей после набора скорости. 2. Не откорректирован свет фар. 3. Поздно загорались стоп сигналы. 4. Скрежет чего то при торможении (иногда) С 12-00 до 19-00 чинили 1. Боролись с блоком комфорта (сделали) 2. Фары теперь правильно светят. 3. Стоп сигнал теперь отлично включается. 5. Ничего не нашли, но снимали всё, и прочистили колодки. При оформлении написали сумму в 2.360 руб. Я спросил за что? Ответ: Если по гарантии то замена бесплатная. Но за диагностику моих проблем нужно платить. Я сказал, что платить не буду т.к. это не мой косяк. В итоге отдали машину ничего не взяв. Вот так вот. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motveyka Опубликовано 20 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 В 20.02.2013 в 17:51, RuslanD сказал: Сегодня был у дилера по гарантии: 1. Не работала блокировка дверей после набора скорости. 2. Не откорректирован свет фар. 3. Поздно загорались стоп сигналы. 4. Скрежет чего то при торможении (иногда) С 12-00 до 19-00 чинили 1. Боролись с блоком комфорта (сделали) 2. Фары теперь правильно светят. 3. Стоп сигнал теперь отлично включается. 5. Ничего не нашли, но снимали всё, и прочистили колодки. При оформлении написали сумму в 2.360 руб. Я спросил за что? Ответ: Если по гарантии то замена бесплатная. Но за диагностику моих проблем нужно платить. Я сказал, что платить не буду т.к. это не мой косяк. В итоге отдали машину ничего не взяв. Вот так вот. Что за чудо диллер, открой секрет?)))))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 20 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 Да по подчерку сразу видно Юнимоторс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedulik Опубликовано 21 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 В 20.02.2013 в 18:58, KotVadim сказал: Да по подчерку сразу видно Юнимоторс. Все дилеры хотят сорвать денег. Другое дело, что с "подкованным" клиентом не прокатывает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 21 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Юнимоторс конечно же-) Но денег не взяли как я говорил. Мастер был очень хороший, добрый, без наездов. Кстати сегодня разменял 500 км. пробега. Машине одна неделя. P.S. Кто нибудь есть из владельцев эмгранда в Жулебино, Выхино, Люберцы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 27 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Сегодня утром попал в веселую картину! Примерно в 7-30 утра по Рязанскому проспекту ехало четыре новых эмгранда из "Такси24" Я пристроился пятым. В потоке машин люди смотрели на нас как на инопланетян А приятно Ехали со скоростью 5-10 км в час. Долго ехали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
