Омский Cross
Митрий
Сегодня поставил реле. Не стал заморачиваться с ближним светом - воткнул на место реле противотуманок. Плюс взял за второго (синего) провода из колодки - просто воткнул туда провод из реле. Теперь через пять секунд после завода двигателя загораются противотуманки. Глушишь машину - тухнут. Перевод в обычный режим - включить-выключить противотуманки обычным способом.
Да, в блоке предохранителей валялся предохранитель на 20А. Подарок что-ли? :))
  • Ответов 171
Купил себе бескаркасные щетки: 600 и 400 милиметров. В принципе маленькую можно было и 38 сантиметров взять. Чистят лучше родных.
Также разорился и приобрел за 2990 рублей радар-детектор Sho me 530. Вот такой: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90462&modelid=9289908&clid=502
Настроен на режим "трасса". Ловит нормально, ложных срабатываний немного.
Тут у меня возникли сомнения. Блок предохранителей под капотом. Там три предохранителя на схеме - запасные. Получается это просто пластиковые гнезда для предохранителей. (см. фото)
И еще: только седня обратил внимание - у нас боковые зеркала не складываются?!
Складываются (вручную)....
Что-то я попробовал их согнуть, да побоялся сломать...
Так же боялся сначала-потом в гости в деревню приехал,а там ворота-по сантиму миллиметровать надо-когда выезжал ,да еще в подъем со двора и зацепил зеркало-думал все -хана,ан нет-сложилось как миленькое.Потом и сам попробовал-да ,усилие надо,но не бойся-все получиться.
Спасибо, успокоили!  :ay:
Кстати сейчас решил почитать инструкцию (правда мне при покупке дали к Джили МК седану), там написано, что складываются. Надо завтра попробовать. Меня просто три болта снизу крепления зеркала к двери ввели в заблуждение...
Спасибо, успокоили!  Кстати сейчас решил почитать инструкцию (правда мне при покупке дали к Джили МК седану), там написано, что складываются. Надо завтра попробовать. Меня просто три болта снизу крепления зеркала к двери ввели в заблуждение...
Да, там есть один фиксирующий саморез. У меня снизу зеркела стоят три желтых шурупа и один белый, белый выкрутил и стало складываться.
Это что, надо выкрутить саморез - свернул зеркало. Развернул - назад его вкрутить?
Выкручивать ничего не надо  :av:, чуть приподними и складывай. Первый раз тоже боялся, в салоне дилер показал, оказалось всё просто.
Да, там есть один фиксирующий саморез. У меня снизу зеркела стоят два желтых шурупа и один белый, белый выкрутил и стало складываться.
Ничего не выкручивал, ибо не надо! Зеркала складываются, проверял не однократно!
Не может быть такого на машине,чтобы что то сделать, чтоб выкручивать надо было.
