Тормозные колодки на эмгранд?
dimasain
И тем более странно,ничего не подклинивает,колодки в норме.как и у всех БОШ,а налет есть...,надо же,напасть какая...
  • Ответов 361
У меня налёт был только однажды, когда цилиндр подклинивал. Когда всё нормально - налёта нет.
Не факт.
Набери в яндексе "чёрный налёт на дисках" и увидишь на скольких форумах разнообразных авто об этом пишут,ничего удивительного в этом нет.
Сегодня шпильки менял,тоже посмотрел(перед)тоже БОШ,у всех видимо он.Нет,ну мне не нравится этот налет.....
Просто Бош или как у меня еще и Феродо?
Налет есть..... замечаю постоянно.... ездит все нормально..
Было бы не нормально, если бы этого налета не было! Это бы значило, что изнашиваются не колодки, а тормозные диски! Другого не дано... При торможении за счет трения что-то должно стираться! По мне, уж лучше колодки...
 А так, конечно, можно менять колодки, подбирать твердость накладок до тех пор, пока перестанет пылить... А к тому времени, глядишь, и диски тормозные к замене подойдут... А потом, после замены, начинай сначала подбор колодок, так как диски-то другие будут, и нет никакой гарантии, что сталь на новых будет такой же, как и на старых родных...
Короче говоря, дело личное каждого, что менять и как.
Извиняюсь, надоело глупости читать.
на родных бошах какой номер нарисован? (а то мне самому лень колесо снимать и разглядывать)
Оно?
я так понял это те колодки что продают как 1064001724 ?
Если брать через экзист за 700 рэ, под этим номером придет неоригинал, без каких-либо наклеек номеров и пр. Тупо колодки 4 шт. и все.
Писал человек в начале этой темы, что есть несовпадения.
Колодки, которые на фото выше, стоят 2300 руб., это те, которые ставятся на заводе.
По каталогу феродо можно поискать замену, нужно размеры знать оригинальных, но они в любом случае, не будут стоить 700 руб.
