Мяхалыч Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Впиндюрил вторую светодиодную лампочку в плафон на потолке (до этого поменял стандартную лампу накаливания на светодиодную "Маяк"). Делал на работе, следовательно из подручных материалов. Взял полоску оцинкованной стали, из которой вёдра делают . Вырезал 2 полоски 10 х 22 мм. Посередине проделал дырки, чтобы болтик в них пролезть мог. Справа и слева от этих дырок сделал ещё по одной, чтобы было на чём держаться лампочкам. Обработал надфелем. Устанавливали вдвоём и без снятия плафона: один (коллега) тонкогубцами держал гайку, второй (я) пытался в оставшемся нанопространстве вкрутить в эту гайку болтик. Т.к. светодиоды оказались на 1,5-2 мм короче стандартной лампы, это облегчило их установку, хотя они и залезли внатяг. Итог работы: - стало светлее раза в 4 по сравнению со стандартным освещением; - испорчены ножницы (последствия проделывания дырок). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slesarural1 Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Я купил лампочку на 6 диодов(дороже! но проще) А вообще думаю купить панельку светодиодную по размеру, поставил такую в багажник! Светло как днем. Но смекалка рулит на +5!!! P.S У тебя тоже тлеют при включенном зажигании?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мяхалыч Опубликовано 31 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 У тебя тоже тлеют при включенном зажигании?? Да, на 3-й фотке слева переключатель как раз в режиме DOOR. Но я этим режимом не пользуюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaRRяд Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 А вообще думаю купить панельку светодиодную по размеру, поставил такую в багажник! у меня вот уже 2 года стоит панелька креплением на двойной скотч - отлично светит и потребляет копейки. Цена вопроса 160руб в Би-Би. У тебя тоже тлеют при включенном зажигании?? вот то что тлеют в режиме DOOR немного напрягает. С чем же это связано и как обойти это эффект??(( А питание освещения в багажнике во всех смыслах сделано через зад: там концевик выключает не "+", а массу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slesarural1 Опубликовано 13 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 Копаясь в гараже, нашёл вторую лед лампу(думал потерял) на 6 диодов. Примерил в плафон, входят две 6 диодные! Поставил пластинку из жести с одной стороны, с другой концы ламп касаются контакта, всё работает замечательна. А насчет "тления" лед ламп, электрик сказал что всё дело в микросхеме замедления(интеллектуальный свет салона), мол она не рассчитана на такое малое напряжение и вся это дребедень работает через отключения массы (чертовы китайцы). Попробую ещё и панельку воткнуть , может перестанут тлеть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BullDoozer Опубликовано 13 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 я позже тоже буду две лампы ставить. Но пока стоит 20 диодная планка, еще не перегорела Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kолек Опубликовано 15 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 а уменя в салоне впереди врезал с приоры,а в родном стоит Маяк.В багажник дополнительно тоже (рядом с родным)вставил Маяк .Работают паралельно с штатным освещением без проблем в том же режиме,только теперь видно как днём.Извините за качество фото (с телефона) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Дороботка плафона салона началась с подключения устройств от плафона освещения салона (там всегда присутствует +12 вольт) и забывчивости отключения дополнительных устройств (радар-детектора, видеорегистратора...). И как всегда лень-двигатель прогресса. Вот, что получилось. 1) Отверстие под переключатель http://i022.radikal.ru/1306/b8/8f86f53bb605t.jpg , вид с переключателем http://s001.radikal.ru/i196/1306/a8/a55888eb40c3t.jpg , с обратной стороны плафона http://s52.radikal.ru/i138/1306/0d/441a10d2b889t.jpg , как все стало выглядеть http://s004.radikal.ru/i205/1306/9c/477cb9178629t.jpg , распайка переключателя http://s017.radikal.ru/i430/1306/32/63d8060d337dt.jpg , законченный вид плафона на одну лампу http://s56.radikal.ru/i154/1306/a6/47926ac7051dt.jpg , на две лампы http://s42.radikal.ru/i096/1306/fc/7912e97a14e5t.jpg , http://s020.radikal.ru/i722/1306/ea/1a0885bb13fat.jpg http://i011.radikal.ru/1306/65/788bfb9f0598t.jpg вид переключателя с боку http://s43.radikal.ru/i101/1306/1f/cefde94796b7t.jpg , http://s017.radikal.ru/i408/1306/22/ae4331aae1cct.jpg Работает это так, когда в машине никого нет и переключатель находиться в положении выключено (работает моргающий светодиод, извещая о отлюченных потребителях (радар-детектор, видеорегистратор...) или со стороны как индикатор сигнализации. Когда находясь в машине переключатель в положение включено, красный моргающий светодиод гаснет но включается желтый светодиод индицируя подключение устройств. Переключатель http://i072.radikal.ru/1306/c1/6c7b965bdcd6t.jpghttp://s56.radikal.ru/i152/1306/0f/caee836f6846t.jpghttp://i069.radikal.ru/1306/c4/e9f2d05a7964t.jpg светодиоды http://s018.radikal.ru/i523/1306/04/3305bdeb4747t.jpg лампы http://s61.radikal.ru/i173/1306/4f/c73e3acde0d8t.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Что-бы убрать эффект подсвечивания светодиодов салонного плафона в режиме DOOR (дверь). Надо параллельно светодиодной лампе подключать резистор R 3,3-4,7 кОм 2Вт-5Вт. Резистор можно взять из сломанных компьютерных блоков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 11 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 Темы не нашел, если, что перенесите. Плодить и переполнять "капилку" нехочеться. Подготовка замены ламп накаливания на «лампы» светодиодные. С одной стороны, куда проще купил и поставил. Но разговор о том, что было… или куплено не то, что надо. Были куплены светодиодные лампы для плафона номерного знака, как и для салонной лампы. Это ошибка. А теперь само исправление этой ошибки. Распаиваем «лампу» и делим её пополам. Из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита делаем «лепестки», р-р ширина 10мм, высота 17мм. Припаиваем, соблюдая полярность диодов. Крепим «язычок» при помощи силиконового стержня (для клеевого пистолета), или иным удобным способом. Тоже самое проделываем с "лампой" для освещения багажника (только не делим её пополам). http://i052.radikal.ru/1306/b0/0e9c1e27e317t.jpghttp://s47.radikal.ru/i115/1306/43/c0656f90c5d0t.jpghttp://s017.radikal.ru/i417/1306/5f/4d0f156e89e9t.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
