Что это торчит на задней балке
z4
  В 22.01.2013 в 16:26, jesenesek сказал:
желательно в термоусадку загнать
Думал тоже но как ее надеть, если разрезать то при усадке держаться то будет?
А если обильно намазать например герметиком силиконовым?
  Цитата
подвязать так что б немного провисал,не оторвало бы его на кочках
Вот это точно, самое интересное что с другой стороны он плотненько прижат, дефект сборки или же его также могло глиной отогнуть...
  В 22.01.2013 в 16:57, z4 сказал:
Наверное разогнуло,замотай изолентой профессиональной,а сверху термоусадку большого диаметра и ничего страшного думаю не случиться(резать термоусадку нельзя расползется
У меня диски 16*7J, вылет 42. Справа зазор был мм3 между выходом торсиона и шиной. Взял болгарку и спилил немного( не заподлицо). Как я понимаю, торсион приварен к балке, и то что торчит на работоспособность торсиона никак не влияет. Резина 205*55r16 задевала ещё в одном месте(Арка правого колеса и лонжерон). Кстати, у топикстартера тот же случай(нижний правый угол на фото
http://s61.radikal.ru/i173/1301/d3/05462af46c60.jpg
  В 23.01.2013 в 07:02, NeWser сказал:
может в нормальных условиях нормально,а в экстримальных поотрывает все нах..... лучше не рисковать
я просто взял болгарку и сточил их и не парился..и соответственно загрунтовал грунтовкой...стачивай столько сколько мешает резине полностью не надо...
Как вижу не у меня одного такая проблема. Но у меня диски и резина родные ( машина с нуля покупал 2013 г.). Обнаружил сегодня на подъемнике такой же износ: слева поменьше справа больше). Действительно зазор в этом месте маленький. Специалисты на СТО говорят, что если бы было постоянное соприкосновение, то уже бы давно протерлось и следы были бы свежие. Но в моем случае царапины и канавы на резине были в пыли. Предполагаем, что соприкосновение происходит во время загрузки машины (багажника). ВОПРОС: возможно ли, что когда пустая машина зазор меньше толщины пальца, а при загрузке упирается в резину и трет во время движения?
http://s014.radikal.ru/i328/1709/96/e8bf5814fd7c.jpg[/url]
На заводе все придумали, добавь точно такую деталь и заправь провод.
  В 27.09.2017 в 18:56, NVP сказал:
Так эта деталь там есть! Только ее надо правильно развернуть и уложить провод...
