z4 Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Всем привет, подскажите пожалуйста что это и можно ли его немного подпилить чтобы не так сильно торчало. http://s017.radikal.ru/i405/1301/a7/f72fb68ffc86t.jpg Такое желание появилось после того как я проехался по грязи и видимо туда что-то набилось между колесом и этой штукой и сделало вот что: http://s020.radikal.ru/i719/1301/cc/aae1b60ee1a9t.jpg http://s55.radikal.ru/i149/1301/31/f12ddc7301aet.jpg А еще хотелось бы узнать что это за провод там идет под аркой, его слегка потерло о колесо, http://s61.radikal.ru/i173/1301/d3/05462af46c60t.jpg сняло часть изоляции, но так как он у меня торчал пришлось его зацепить за трубку, мера временная хотелось бы узнать мнение специалистов. Колеса не стандартные, мое мнение лучше такие не ставить R15 190\65 потому что они реально впритык, и хоть и чуть чуть но где-то цепляют и вот как у меня могут и потереться о различные детали кузова. Но раз уж купил тут теперь ничего не поделаешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Всем привет, подскажите пожалуйста что это и можно ли его немного подпилить чтобы не так сильно торчало. http://s017.radikal.ru/i405/1301/a7/f72fb68ffc86t.jpg Такое желание появилось после того как я проехался по грязи и видимо туда что-то набилось между колесом и этой штукой и сделало вот что: http://s020.radikal.ru/i719/1301/cc/aae1b60ee1a9t.jpg http://s55.radikal.ru/i149/1301/31/f12ddc7301aet.jpg А еще хотелось бы узнать что это за провод там идет под аркой, его слегка потерло о колесо, http://s61.radikal.ru/i173/1301/d3/05462af46c60t.jpg сняло часть изоляции, но так как он у меня торчал пришлось его зацепить за трубку, мера временная хотелось бы узнать мнение специалистов. Колеса не стандартные, мое мнение лучше такие не ставить R15 190\65 потому что они реально впритык, и хоть и чуть чуть но где-то цепляют и вот как у меня могут и потереться о различные детали кузова. Но раз уж купил тут теперь ничего не поделаешь. Подпиливать ничего не стоит,тк уменьшится жесткость самой балки,а проводок идет на датчик абс его нужно произолировать без него не будет работать абс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z4 Опубликовано 22 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Подпиливать ничего не стоит,тк уменьшится жесткость самой балки Допустим, а вдруг опять че подобное получится, ведь там растояние до шины меньше 10мм. Ну если хотяб напильничком край закруглить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andres63 Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 А диски не родные? Походу вылет не тот. Это первая жалоба подобного рода. Коли че дак проставки продаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 подскажите пожалуйста что это и можно ли его немного подпилить Это торсион заднего стабиллизатора поперечной устойчивости и пилить его крайне нежелательно - пару милиметров тебя не спасут По фоткам видно, что диски не стоковые и тут Andres63 прав Походу вылет не тот Паровозом твои диски еще и проблему потертости проводки датчика АБС потянули, так что возможную засветку поиктограммы АБС возможно в скором времени увидишь. Огласи параметры как резины, так и дисков. Проставками (блинами) особо вылет не скорректируешь, так как толщину блинов ограничивает длина колесных болтов (гайка должна накручиваться как минимум на 7 витков - 3 рабочих и по 2 дополнительных с каждой стороны), на практике блин будет около 4мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z4 Опубликовано 22 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Диски естессно не родные R15 ET40 6,5 4x100 Резина Bridgestone Blizzak Revo GZ R15/190/65 между шиной и этой блямбой кое-как пролазит указательный палец (наощупь) но когда налипло грязи с щебнем видимо вот получилось такая чепуха. Так а на счет провода как можно восстановить изоляцию чтобы она там на долго осталась, изолента по-моему там не годится. и если он так вот как на фото стяжкой будет пристегнут к трубке не повредит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Диски естессно не родные R15 ET40 6,5 4x100 Резина Bridgestone Blizzak Revo GZ R15/190/65 между шиной и этой блямбой кое-как пролазит указательный палец (наощупь) но когда налипло грязи с щебнем видимо вот получилось такая чепуха. Так а на счет провода как можно восстановить изоляцию чтобы она там на долго осталась, изолента по-моему там не годится. и если он так вот как на фото стяжкой будет пристегнут к трубке не повредит? В норме у тебя вылет.И зазор нормальный,раз палец пролазит.Просто чисти почаще-видать редко туда заглядываешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z4 Опубликовано 22 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 видать редко туда заглядываешь. Какраз нет, регулярно стараюсь все вычищать, потому что итак видно что колеса в притык, а тут получилось что покатались по поляне с грязью а на обратном пути ехал не быстро через некоторое время заметил запах жженой резины, остановился посмотрел вроде норм. Еду опять воняет, нашел что левое заднее колесо, снял там грязь, почистил, но ничего такого подозрительного не нашел, а канавка так приличная. Заметно что с левой стороны блямба не ровная и выступ сильнее чем справа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Мне вот интересно-какую роль эта пипочка играет?Еще в прошлом году обратил на этот зазор при замене пыльника шруса в салоне.Пораспрашивал слесарей-типа ,ни цепи не поставить и протераться шина будет-что это за фигня и можно спилить -внятного ответа не получил и забыл .Вроде колесо не терло,после всплытия темы-надо посматривать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Диски естессно не родные R15 ET40 6,5 4x100 Резина Bridgestone Blizzak Revo GZ R15/190/65 между шиной и этой блямбой кое-как пролазит указательный палец (наощупь) но когда налипло грязи с щебнем видимо вот получилось такая чепуха. Так а на счет провода как можно восстановить изоляцию чтобы она там на долго осталась, изолента по-моему там не годится. и если он так вот как на фото стяжкой будет пристегнут к трубке не повредит? провод желательно в термоусадку загнать,и подвязать так что б немного провисал,не оторвало бы его на кочках Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
