alekcey772 Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 пропал "минус"на форсунке 1-го цилиндра.работает на трех,горит"чек".с диагностикой проблема у нас.может какой датчик отвечает за это или только ЭБУ? подскажите кто знает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 пропал "минус"на форсунке 1-го цилиндра. Плюс при ходит с реле бензонасоса,а минусы идут от ЭБУ мотора,проверь все разъёмы. Отдельных датчиков на форсунку не бывает. Если полетит датчик,ЭБУ выходит в аварийный режим и работает без датчика(но не во всех случаях). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekcey772 Опубликовано 21 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Плюс при ходит с реле бензонасоса спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andres63 Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Чутка поправлю. Плюс постоянный идет с главного реле, С него же реле бензонасоса. Минус управляющий, появляется периодически, время открытия миллисекунды. Только светодиодом можно глянуть, кили нету сканера или еще лучше осциллографа. Импульс отключится ежели будут зафиксированы пропуски зажигания. А это свеча, провод, пропадание компрессии. Рыть по порядку начиная с последнего предложения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Чутка поправлю. Плюс постоянный идет с главного реле, С него же реле бензонасоса У нас реле в цепи одно,плюс идет с акума на пред 60А,далее пред 20А и на реле бензонасоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andres63 Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Угу я про то же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Грешу на плохой контакт в разъёме, если свечи или провода,то не работали бы две форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andres63 Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Пропуск воспламенения может только в одном быть. Например пробой свечи или провода. Хоть система ДИС и работа в паре, но отказ будет одного. Вот ежели обрыв провода конкретный, то два откажут. По впрыску, тут фазированный впрыск а не попарно параллельный, что тоже позволит отключить одну форсунку при пропуске. Я б пошел так. Взял фонендоскоп (так походу медицинская слушалка зовется), снял мембрану, и прислонил к форсункам. Замер компрессии, это несложно. Проверка колодки форсунки - замер от колодки до иголки воткнутой в провод. А Чернышки это где? А то по России есть у меня контакты диагностов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 А Чернышки это где? Похоже Украина,Сумской области. У тебя мозги Делфи, а него может Бош? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andres63 Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Да там разница в распиновке и драйверах. Принцип управления один. Кардинально отличаются с Е-газ, электро привод педальки. Еще дальше идет вальветроник, но нам до него о-го-го. А эти одинаковы, но не взаимозаменяемы. И проводка без переделки не встанет. Кстати на джильки с Бошем парни ставили Боши от наших ВАЗов, 7.9.7, залив прошивку и ЕЕПРОМку подходящую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
