Сцепление
solan
Добрый вечер дорогие фомурчане.Проблема в следующем: джилик 1.8 мкпп пробег 53000.
Менял сцепление уже 3 раза: на 20000,на 30000, на 42000.Первые 2 раза разлетался выжимной причем предпосылов никаких не было,3 раз отвалился лепесток на корзине.
Теперь о проблеме появился скрип при нажимании педали сцепления,при чем на холодную нет скрипов,только на прогретой машине и после проезда некоторого расстояния?Подскажите что можно сделать?
В 4 раз коробку скидывать сил нет,под машиной в гараже валяться.
  • Ответов 427
Попробуй отрегулировать нажим педали
Надіслано від мого PSP5550DUO, використовуючи Tapatalk
да забыл добавить звук как будто от выжимного
2 года было такое, причем летом, когда жарко. Прыскал в сторону выжимного графиткой. Помогало на какое-то время. Этим летом не наблюдал.
А ты сцепление какое покупал? И где?
Последний раз купил тайотовский подшипник,диск и корзину оригинал.До этого ставил крафтовское,в первый раз поменял на аналог который предложили в релайнсе.
Все кроме подшипника покупал там же в Релайнс.
А ты брызгал через пыльник вилки?
Попробуй прыснуть смазкой в район выжимного, мне помогало. Попробуй еще прокачать жидкость. А у тебя вибрации на педали сцепления не чувствуется при выжиме?
Пыльник сдергивал по штоку вилки и в отверстие вдоль вилки трубочку просовывал. Если фонариком посветить, то увидишь.
Вроде нет но благодарю за совет
У меня когда первый раз заскрипело, даже движок его не заглушал и началось это в жару за 30. Думал придется разбирать, но уже 3-й год езжу и вроде как тьфу, тьфуб тьфу со сцеплением пока все нормуль, хоть и скрипело время от времени.
Приветствую еще раз попробывал смазать,звук не пропал,но выяснился один факт что это не выжимной,а рабочий цилиндр сцепления скипит,кто нибудь ставил аналоги,если да то подскажите номерок?
