SID-SERGEY Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Доброе утро.Подскажите ставлю плавно ногу на педаль сцепления начинает потихоньку проваливаться и так до самого пола, передачна не включается. Что это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Первым делом проверить уровень тормозухи в бачке. Затем попробовать прокачать контур на предмет удаления воздуха. Ну и дальше уже смотреть цилиндры: главный и рабочий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy1 Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Перепускает глвный цилиндр . Уровень и воздух не причем при таком симптоме. Либо рабочий, но жидкость наружу бы вытекала, и бачок быстро опустел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SID-SERGEY Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Жидкость в норме ,прокачивал через рабочий,опускал педаль до пола перепуская в бачке тишена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SID-SERGEY Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Офицалы не смогли устранить,так игоняю 3,5 года то появляется то пропадает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 А главный цилиндр меняли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fredleiner64 Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 А почему официалы не смогли устранить.. чего там устранять то - либо рабочий, либо главный, либо корзина, либо выжимной... там что совсем идиоты работают, чего там не мочь то?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег2013 Опубликовано 19 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 Всем привет. Это главный цилиндр. Мне поменяли ещё по гарантии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zein Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 около 20000 пробега начал замечать вот что.Завожу машину, стою. Выжимаю сцепление (газ при этом не трогаю, "мешалку" тоже.). И через секунду после полного выжатия педали (именно через секунду, НЕ одновременно) вся машина как будто чуть-чуть дергается. Не сильно, не так, как если крутануть стартер на передаче . А чуть ощутимо, как будто собака лапами на спину оперлась . В принципе, если сидеть в зимней толстой куртке - так и не заметишь этого толчка.Есть одновременно с этим толчком звук в моторном отсеке. Но тихий, и я хз как его охарактеризовать. Не лязг и не стук... Не уверен, было ли такое раньше, вроде как не было. Но мог и не замечать. Кто-то сталкивался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 Есть такое дело иногда, но я чувствую только на педали сцепления этот толчок. После подтяжки подшипников вторичной вала стало заметно реже происходить такое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
