pavel43rus Опубликовано 23 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 @taximan, Похоже надо менять шланг, у рабочего цилиндра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taximan Опубликовано 23 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 @pavel43rus, спасибо за подсказку, т.е. через него падает давление? а потом снова появляется как?, я немного не в теме))Жидкость не уходит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 23 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 @pavel43rus, спасибо за подсказку, т.е. через него падает давление? а потом снова появляется как?, я немного не в теме))Жидкость не уходит Похоже в жару резина раздуваеться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег2013 Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Всем привет. У меня при таких симптомах меняли главный цилиндр сцепления(ГЦС). Ну а для начала прокачай сцепление. Сомневаюсь, чтобы это был шланг. Похоже в жару резина раздуваеться.Если так, то зимой бы он замёрз и сломался, как стекло. Имхо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taximan Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 @pavel43rus,посмотрел, у рабочего цилиндра маленькие металлические трубки, а у главного есть резиновая примерно 15 мм в диаметре, может это она? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 @pavel43rus,посмотрел, у рабочего цилиндра маленькие металлические трубки, а у главного есть резиновая примерно 15 мм в диаметре, может это она?Пусть один давит педаль, другой пусть смотрит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Нужно просто прокачать, воздух там. При нагреве он еще и расширяется. Я бы заменил жидкость. Но для начала прокачать. Можно все сделать в одно лицо. Подбери палку по размеру, там где рычажок открытия лючка бензобака можно эту палку упереть. Т.е. емкость с трубкой на штуцер рабочего цилиндра и палкой 2 - 3 раза нажимаешь на педаль и упираешь в этот выступ и идешь откручивать штуцер. Времени на 10 - 15 мин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taximan Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Спасибо за советы, в понедельник договорился прокачать всю систему и поменять жидкость, потом отпишусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taximan Опубликовано 27 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Замена жидкости и прокачка помогла на половину, все равно переодически педаль падает, но уже не так низко.Что дальше?замена ГЦС? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taximan Опубликовано 1 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 Замена ГЦС дала положительный результат, в родном пришли в негодность манжеты, видимо от высокой температуры , конечно можно было поставить ремкомплект, но цена нового в 750 р. побудила поставить последний. И жара как назло спала, не успел пока опробовать при высоких температурах)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
