Сцепление
solan
Вроде , как не хвалили его. Кто-то писал . Попробую.
оно не супер , но лучше в разы подвалов, что продают в наших магазинах
сегодня блин сам думал что попал на сцепление , приехал домой на обед , поставил машины , все  было хорошо
вышел и бац ни одна передача на взведенном двигателе не включается , как будто упирается или вобще сцепление не нажимаю
но вилка ходит итд , помогло только толкание в первую передачу и постоянное нажатие и отпускание сцепы, после минуты такого задротства , она с хрустом включилась !!! ураааа , и все :) работает уффф пронесло
  • Ответов 427
Это не дело. Срочно на ремонт. Кстати видел вживую Сакс диск один-в-один наш , но шаг зуба не наш.
так вчера и сегодня все ок :) не гудит , не хрипит , передачи не выпрыгивают , мне так лучше стала работать
что было сам в непонятках
Ка коробке кулисы ведешкой смаж, там втулка пластиковая подклинивает
Всем привет я с вами.Машинку отдал знакомому так что поремонтируемся еще. 195 т.км загудел выжимной. Нажимаю на педаль сцепления гул пропадает. Сцепа родная. Поставлю Krafttech
W02210Jкак советуют потом отпишу. Проверил зазоры клапанов в соотв.ветке.
... 195 т.км загудел выжимной. Нажимаю на педаль сцепления гул пропадает....
так ведет себя не выжимной, а подшипник первичного вала
Точно поменял сцепу гул остался. Мягкое я доволен. Заказал японь подшипники через неделю переберем.
Что за подшипники? номера можно?
Подшипники лучше брать шведские или японские номера такие же как у нас, Леониду два раза меняли http://www.geely-club.com/forum/tutorials/article/42-podshipniki-kpp/
Господа, здравствуйте, опишу и я свою проблему со сцеплением. Пробег 55 т., на улице жара 40 град.( может это влияет), пару дней назад началась такая проблема: допустим еду 10 км по городу, начинаю движение, педаль сцепления нажимается жестко, как положено, хватает чуть выше пола как надо, проезжаю около 3 км, педаль начинает потихоньку падать с каждым выжимом, берет в самом низу, свободный ход увеличивается в 3 раза, короче педаль болтается , нажимается без усилий и только в самом низу появляется усилие и там можно переключиться. Проезжаю еще 5 км и педаль потихоньку возвращается в нормальное положение, как будто давление в системе приходит в норму. Если остановиться и выключить двигатель, через 3 мин завожу и все в порядке, педаль снова туго нажимается.
Помогите поставить диагноз, может жара или поменять тормозную жижу, ей 1,5 года .
Сейчас ехал домой, температура за бортом чуть упала, около 30 градусов, все в норме за 10 км.
Да ,еще заметил, что с кондишкой педаль падает с большей вероятностью
