Сцепление
solan
В том то и проблема при выборе сцепы что нет выбора.
Оригинал, крафт и неоригинал хрен знает какого производителя.
На другие запчасти есть большой выбор и указан производитель.
  • Ответов 427
 А чем крафт не нравится? на моей родная сцепа 117т.км отходила и комплект крафта уже 114т.км(еще живой) и сейчас опять крафт прикупил,чтоб под рукой был в нужное время.
Я так много не катаюсь, но пока китайский dad откатал около 40к, родное заменил на 100к по причине пробуксовок, dad пока живой и 80к думаю откатает.
Кто то сталкивался с CDN? Года два назад у нас появились в продаже. Себе не ставил т.к. не было где пощупать.
Ровных дорог! И ни гвоздя с жезлом (он же леденец).
Всех приветствую, на форуме не давно, поэтому прошу извинить если повторяюсь. Вопрос по поводу сцепления. Сначало педаль по скрипывала, но все работало. Но сегодня выжал сцепление педаль провалилась, передачи не включаются, и звук при отпускании сцепления именно когда отпускаешь плавно, звук как у троллейбуса, когда едешь на передаче то тишина. Открыл капот идёт дымок со стороны вернее под рабочим цилиндром. Куда копать, спалил сцепу ?
Однозначно что снимать КПП. Если повезет то только выжимной подшипник.
Смотря какой запах от этого дымка.
Коробка меняная на новую на пробеге 150к. От ездил 10 тыс. Сцепление при этом родное и не разу не менялось. Запах горелого но не вонючего когда сцепу палишь, когда буксуешь
Изменено пользователем sergei_ishunin
Все равно придется снимать коробку. А там видно будет что накрылось.
